Показано с 1 по 5 из 5
Тема: погружной датчик давления
    По умолчанию погружной датчик давления
    При работе с погружными датчиками давления наружу выводится компенс трубка. Цена датчика с трубкой быстро растет при длине трубки и глубине установки датчика. Можно ли дклать по другому. В датчике герметизировать отверстие для уст трубки и ставить второй датчик давления, самый бюджетный, прямо у шкафа. Его так же герметизир с обратной стороны. И тогда, вычитая их показания можно комп перепады давления. При этом без всякой комп трубки и прочей булды. Конечно, приведя их показания к единому знаменателю.
    9,740
    Не очень понятно, что Вы хотите сделать, если датчик абсолютного или дифференциального давления, то такие давно придуманы и продаются:
    https://owen.ru/product/pd100i_datch.../modifications
    https://owen.ru/product/preobrazovat..._owen_pd200_dd
    Да, посмотрел, особого смысла не получается. ВЫходим на ту же сумму, но с заморочкой.
    9,740
    А где Вы хотите уровень измерять, в смысле, может получится использовать датчик избыточного давления? Он дешевле и надёжнее!
    На форуме как то рассказывали о методе измерения типа "бульбулятор"!
    13,386
    Никто же не мешает взять датчик минимальной длины и сделать соединение в коробке уже в зоне атмосферного давления...
  1. ТРМ -1 и датчик давления 4-20 ма.
    от burov-vyazma в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 15.01.2018, 11:16
  2. Датчик давления
    от Mariya22 в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 10.07.2015, 08:55
  3. Датчик давления
    от Scream в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 11.09.2013, 12:11
  4. Датчик давления
    от asupsp700 в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 14.07.2012, 18:58
  5. Датчик давления
    от AbearA в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 13.05.2012, 14:55
