Показано с 1 по 10 из 14
Тема: ТРМ -1 и датчик давления 4-20 ма.
    30.12.2017
    г.Вязьма,смоленская обл.
    41
    По умолчанию ТРМ -1 и датчик давления 4-20 ма.
    Здравствуйте!Сразу прошу прощения,если пишу не туда куда нужно,ибо я новичок.Возникла необходимость контроля давления от 0 до 1 кгс\см (0,1 МПа) прибором ТРМ-1двухканальным с датчиком 4-20 ма,0-1,6 МПа.Подключил по схеме,но показания прибора-какая-то чепуха.При отсутствии давления показывает 3,7,а при увеличении давления показания уменьшаются.Сдвигом характеристики настроил 0.0 при отсутствии давления,но обратная зависимость так и осталась.Вчера на приборе загорелось |- -|.При снятии разъема с датчика загорается 0.0.Подскажите,пожалуйста,как победить эту беду.Заранее благодарю и с наступающим Новым Годом!
    25.07.2013
    Ярославль
    510
    Что стоит в параметрах b1-5 и b1-6?
    11.09.2012
    Барнаул Алтайский край
    2,465
    Проще сразу напишите, какие параметры изменяли, кроме тех, что по умолчанию.
    Пользователь Аватар для Alexey_Palich
    21.05.2013
    Бийск
    450
    Замерять давление 0-1 кгс датчиком на 16 кгс это что-то. возьмите датчик поменьше хотябы на 2 кгс. Если при отсутствии давления показания 3,7 значит настроено не правильно 1-5 = 0, 1-6 = 16. но датчик я бы взял на 2кгс
    9,528
    Никто не упомянул: и диапазон измерения поставьте 4-20 мА, а не 0-20, как у Вас(b1-0=10, а не 11)!
    0 и 4 попутать, ну это круто!
    30.12.2017
    41
    Друзья,спасибо всем за помощь!Но самый прикол в том,что b1-5=0,b1-6=16,и тип датчика стоит 4-20ма.Мне непонятно,почему зависимость обратная и появились символы
    |- -|?Я после праздников на работе просмотрю еще раз настройки и отпишусь подробнее.Спасибо и счастливого Нового Года!
    21.05.2013
    Бийск
    450
    Резистор не забыли на вход поставить 50 ом??
    9,528
    Если диапазон измерения 4-20, то при съёме разъёма датчика(обрыве цепи), по-любому, будет высвечиваться "LLLL", а не "0,0"!
    У вас, возможно, диапазон измерения, напряжение 0...1 В(13)!
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 31.12.2017 в 15:45.
    30.12.2017
    41
    Совсем забыл сказать,что b1-0 делал и 10 и 11:разница только в числах показаний,но зависимость всё равно обратная.Резистор на входе стоит из комплекта.Я сегодня раскрутил накидную гайку контактной крышки датчика и увидел на плате кнопочку.Вопрос,я думаю,предсказуем:"Зачем она?".Может для настройки какого-то эталонного значения?Ещё о датчике:использую 0-1,6МПа,ибо "барыга"такой подогнал,а я думал,что поймаю им столь малое значение.А есть датчики на меньший диапазон?Спасибо за помощь!
    9,528
    В принципе существуют и датчики с обратной зависимостью(0МПа - 20мА, 1,6МПа(ВПИ) - 4мА), в вашем конкретном случае, я очень в этом сомневаюсь! И кому, как ни Вам, лучше знать какой у вас датчик! Есть же всякие приборы, типа РЗУ-420 и обычные миллиамперметры, неужели нельзя ток датчика измерить при 0 МПа и при ВПИ, заодно убедитесь в работоспособности датчика! И ТРМ1 аналогично проверить, это займёт несколько минут!
    Поднимите мне веки, поднимаем по овеновским датчикам избыточного давления:
    Если измеряемое давление 0 - 1 кгс/см2, наверно самым подходящим будет с ВПИ = 0,1 МПа, это чуть-чуть больше 1 кгс/см2(примерно = 1,02 кгс/см2)!
    И чувствуется рука "свободного художника", хочу входной диапазон поставлю 0-20, хочу 4-20 мА, в принципе, конечно это можно сделать, но надо же тогда пересчитывать нижнее значение, при 0 мА, если Вы с математикой на "Вы", можно это сделать графически(продолжить график вниз, до пересечения с осью, для вашего датчика(4-20 мА, 0-1,6 МПа) "-4" Бар или примерно "-4,08" кгс/см2)!
    И ещё, чуть не забыл, видимо Вы что-то путаете, ТРМ1 одноканальный, если у вас двухканальный, то явно не ТРМ1, как бы неплохо тоже с этим определится, наверно на приборе что-нибудь написано!
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 05.01.2018 в 07:27.
  1. Датчик давления ПД-200
    от Марат Перухин в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 17.03.2015, 08:47
  2. Датчик давления ПД-200
    от Марат Перухин в разделе Сервисное обслуживание приборов ОВЕН
    Последнее сообщение: 05.03.2015, 19:21
  3. Датчик давления
    от Scream в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 11.09.2013, 12:11
  4. Датчик давления
    от asupsp700 в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 14.07.2012, 18:58
  5. Датчик давления DMP
    Последнее сообщение: 21.04.2007, 19:49
