Показано с 1 по 10 из 12
Тема: Датчик давления
    По умолчанию Датчик давления
    Как рассчитать предельные значения датчика для емкости 3м. высотой?
    Емкость с водой
    Это понятно, вопрос "предельные значения" какой запас нужно брать, т.е. максимальное значение.
    А что на случай если вместо воды нальют ртуть или будет гидродинамический удар. Кто ж знает?
    Благодарю за помощь, Алексей.
    Возьмите датчик на 6 бар.
    20.02.2008
    Тверь
    501
    Наверное Вы имели ввиду 40 кПа (0,4 бар)
    Просто если вы не ожидаете каких либо неприятностей в баке то просто тот датчик который ближе с верху к вашему давлению. Ошибка будет меньше. Ну а остальное это вам решать
    9,955
    Спешу присоединиться к гаданиям, хотя и не экстрасенс, если ёмкость находится под избыточным давлением, то для определения уровня воды, потребуется датчик дифференциального давления! Автор вопроса не указал же, что ёмкость под атмосферным давлением, извиняюсь, не помешало бы научиться хотя бы вопросы задавать!!!
  1. Датчик давления
    от Scream в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 11.09.2013, 12:11
  2. Датчик давления
    от asupsp700 в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 14.07.2012, 18:58
  3. Датчик давления
    от AbearA в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 13.05.2012, 14:55
  4. Датчик давления DMP
    Последнее сообщение: 21.04.2007, 19:49
