Показано с 1 по 10 из 42
Тема: Линейная Интерполяция в пр200
    По умолчанию Линейная Интерполяция в пр200
    Добрый день уважаемые специалисты.Подскажите пожалуйста как можно реализовать линейную интерполяцию по двум точкам в пр 200, может есть какой функциональный блок.Допустим если пишется программа для небольшого газового котла.И нужно составить таблицу соотношения газ воздух.Допустим составим таблицу где газ 20 25 30 35 и так далее, и воздух 10 15 20 25 нужно что бы при уставки газ 22 воздух подстраивался сам под уставку газа как пример допустим первая точка газ 20 воздух 10 вторая точка газ 25 воздух 15 если поставим уставку газа 22Па то воздух примерно 12 Па, каким функциональным блоком можно делать линейную интерполяцию по уравнению проходящими через две точки?
    А если использовать уравнение прямой по двум точкам?
    Блок линейно-кусосной интерполяции есть в менеджере компонентов на 10 точек
    А есть примеры работы этого блока?
    А какой метод точнее?
    А почему используется линейно кусочная апроксимация точек а не линейная?
    13,611
    если действительно достаточно линейной, то был макрос Scaler
    А какой точнее макрос линейно кусочный или линейны?
    А что точнее - линейка или складной метр?
    9,966
    В менеджере компонентов есть такой макрос:
  1. ФБ "Кусочно-линейная функция", вопрос
    от Bulat в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 20.12.2022, 10:43
  2. ПР200 + ПР200 вместо пр200 + ПРМ
    от 301 в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 22.06.2019, 10:14
  3. ПР200 + ПР200 (или МВ110, МУ110)
    Ответов: 32
  4. ПР200 Пропадание связи USB - ПР200. Решено
    от PGK в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 18.01.2017, 11:37
  5. ПР200+НПТ1 Пределы измерения ПР200 в режиме 4-20ma
