Показано с 1 по 9 из 9
Тема: Выгрузить проект из ПЛК100 ?
    По умолчанию Выгрузить проект из ПЛК100 ?
    Как выгрузить проект из ПЛК100 ? Программа работает, однако исходный код рабочей версии за давностью не сохранился на ПК
    13,510
    только бинарный вид, если не положили исходники в сам ПЛК
    Для того чтобы иметь возможность выгрузить проект из контроллера,
    необходимо на этапе загрузки проекта в контроллер произвести Загрузку исходного кода
    (Онлайн --> Загрузка исходного кода).
    В случае если исходный код был загружен в контроллер,
    можно выгрузить его в Codesys с помощью одноименной команды из меню Файл --> Выгрузка исходного кода.
    Если загрузка исходного кода на этапе загрузки проекта не была произведена,
    то в случае выгрузки проекта Codesys выдаст ошибку.
    Екатерина Аладышева
    Компания ОВЕН
    Менеджер по продукту "Датчики уровня"
    Увы, не положили.
    Возможно старый скомпилированный проект загрузить в новый контроллер такой же модели с новой версией прошивки, чтобы он корректно работал?
    Как скопировать конфигурацию области ввода-вывода?
    13,510
    На счет конфигурации не подскажу. Попробуйте подключиться пустым проектом при помощи CodeSys без изменения проекта и войти в режим online и посмотреть что там.
    Цитата Сообщение от Nungrads Посмотреть сообщение
    Увы, не положили.
    Инструкция по копированию программы
    Второй способ.
    Получить конфигурацию ПЛК можно в текстовом файле, для этого в Codesys v2 >> Проект >> Экспорт >> Конфигурация ПЛК
    Последний раз редактировалось Мастеренко Иван; 06.07.2018 в 09:39.
    Инженер по продуктам «ПЛК и модули»
    e-mail: i.masterenko@owen.ru | skype: i.masterenko_owen
    13,510
    Мастеренко Иван для второго способа так понимаю требуется наличие проекта, которого нет.
    Да, верно понимаете.
    Если Вы переносите скомпилированный проект на полностью идентичный ПЛК, то конфигурация так же подтянется.
    13,510
    Зинько Владислав ну вот так и надо было написать, конфигурация зашита в бинарном файле проекта.
  1. Ответов: 17
    Последнее сообщение: 11.04.2019, 14:33
  2. Как выгрузить проект из ПЛК?
    от AntonTrade в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 07.09.2017, 11:01
  3. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 27.04.2015, 13:13
