Показано с 1 по 10 из 28
Тема: Контроль вращения вала электродвигателя и высота жидкости в резервуаре
    По умолчанию Контроль вращения вала электродвигателя и высота жидкости в резервуаре
    1:
    Есть 2 однофазных электродвигателя Speck Badu Magic 6 по 0.45 кВт
    Управляются с ПЛК200 (MK210-311) через контактор (вкл/выкл)
    Требуется с ПЛК контролировать их работоспособность.
    Самая частая поломка - умирает подшипник.
    В системе стоит датчик потока, но хотелось бы получить второй, недорогой, канал проверки вращения вала двигателя.
    2:
    Есть 2 пластиковых резервуара с чистой водой - есть ли какой то датчик, позволяющий контролировать уровень в этих баках (измерением расстойния до поверхности воды?)
    сейчас на бак просто приклеены 3 ёмкостных датчика которые могут показать 3 уровня. Но хотелось бы знать с более высокой точностью
    Для скорости индуктивный дискретный датчик, контролирующий проход стальной полосы, приваренной к валу.
    Для уровня ультразвуковой до поверхности.
    Производитель "сенсор", только не помню, делают ли они ультразвук
    Пользователь Аватар для Alexey_Palich
    21.05.2013
    Бийск
    450
    Поплавковый датчик дискретность 5мм
    21.05.2013
    Бийск
    450
    То есть вы предлагаете на вал приварить стальную полосу?? и увеличить дисбаланс чтоб и так плохие подшипники выходили чаще. или я чето не понял.
    Проще энкодер поставить + СИ30 контролировать обороты, а может и ПЛК смогет.
    Обычно это приваривается к ведомому валу, например на конвейерах... Во вторых может быть не полоса, а перфорированный отбалансированный диск.
    Будьте проще, а то вы воспринимаете любой ответ как 100 процентное решение. Над любым предложением необходимо подумать, как его применить для конкретной задачи.
    13,582
    1. датчик температуры на подшипник, при умирании он начинает греться. или как вариант датчик детонации. других способов проконтролировать сам подшипник вроде и не существует.
    2. ультразвуковые на расстояние существуют на разные расстояния до воды.
    а что, при измерении на хорошем и плохом подшипнике как-то серьезно будет меняться скорость вращения?
    21.05.2013
    Бийск
    450
Название:	Opera Снимок_2023-11-14_171924_bas.ru.png
ID:	71587 вот забил в яндексе, так понимаю этот насос у ТСа. все наши советы кроме поплавка и ультра звука не применимы, либо дорабатывать что то. да и сам ТС еще ни разу не ответил.
    Повесить металлическую плашку на вентилятор, ну и с противоположной стороны, для баланса...)
    Или собрать кожух на всас или высос воздуха с вентилятора и сосометр реализовать... Был у нас кандидат наук, сосометр сделал на ардуино, и студентов проверял)
    шариковый подшипник? "да ну нахер"(С) ему ваще насрать есть там вода внутри "улитки" или нет
    частотник на такую смешную мощность будет стоить также смешно, зато будете видеть частоту вращения
    второе - аналоговый датчик давления на напоре насоса
    всё остальное - лютый колхоз, не дающий никакой гарантии
    у меня одного стойкое ощущение что это какой-то прикол?
    даже тупо зайти на сайт ОВЕН, то на странице ДАТЧИКИ УРОВНЯ будет предложено
    как минимум два решения этой ПРОБЛЕМЫ
  1. Изменение скорости вращения электродвигателя
    от Джон88 в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 01.02.2023, 07:29
  2. контроль вращения сушильного барабана
    от ALEXBUY в разделе Трёп (Курилка)
    Последнее сообщение: 27.02.2018, 23:12
  3. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 04.01.2018, 14:13
  4. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 10.05.2017, 15:08
  5. Подсчет частоты вращения вала
    от IIeroniux в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 11.01.2016, 08:59
