Добрый вечер, взял ознакомиться плк 210-03-CS 2023 г.в.
После замены прошивки через Web интерфейс на (2.4.0601.0905 файл plc210f.bin) с сохранением настроек, перестали отвечать на ping Ethernet порты, подключение не возможно, адреса по умолчанию тоже не доступны.
Попробовал через USB получить доступ к web конфигуратору, но ПЛК не видится ПК и соответственно не появляется сетевой адаптер (грешу на кабель, так как оне не родной, съезжу в офис, поищу).
В итоге попробовал откатиться через USB, но у меня при нажатой сервисной кнопке и включении питания нет никакого звукового сигнала.
Постоянно горит красным FDO (3 и 5), полностью горит красным линейка DO и красным горит питание (подключены оба ввода питания к одному БП).
Куда правильно смотреть-глядеть. Я попробую еще поискать родной кабель USB, но чего то кажется не сильно много на него надежды )
