Показано с 1 по 6 из 6
Тема: ПЛК210. Цикличная перезагрузка после попытки обновления прошивки.
    20.07.2021
    Москва, Тула
    49
    По умолчанию ПЛК210. Цикличная перезагрузка после попытки обновления прошивки.
    После попытки обновления - постоянная циклическая перезагрузка.
    Видео: https://drive.google.com/file/d/1RH_...ew?usp=sharing
    Связь, естественно, с ПЛК отсутствует по всем интерфейсам.
    Пробовал аппаратное обновление с USB флешки и с SD карты. Рзультата нет.
    Последний раз редактировалось Paha1977; 26.02.2023 в 18:43.
    Какая прошивка была изначально и на какую вы попытались произвести обновление?
    20.07.2021
    Москва, Тула
    49
    Добрый вечер
    Первоначальной не помню.
    Пытался прошить 1.3.0309.1257.
    Файл загрузился в WEB конфигуратор. Никаких ошибок или предупреждений не было.
    Причем, как видно на видео, мигают именно те светодиоды, которые описаны в посте https://owen.ru/forum/showthread.php...l=1#post335900
    Последний раз редактировалось Paha1977; 26.02.2023 в 18:58.
    Добрый вечер
    Если у вас есть кабель КС14 и проверенный переходник RS-232/USB - то можно попробовать восстановить работоспособность ПЛК.
    Для этого завтра в первой половине дня пришлите мне в личку ваш контактный телефон и подготовьте доступ по AeroAdmin.
    20.07.2021
    Москва, Тула
    49
    Кабеля нет, но есть MOXA 1150. Если в КС14 распиновка такая же, то сделать кабель не проблема.
    Обязательно ли нужен сигнал CTS или достаточно RX, TX, GND?
    1 DCD (in)
    2 RxD (in)
    3 TxD (out)
    4 DTR (out)
    5 GND GND
    6 DSR (in)
    7 RTS (out)
    8 CTS (in)
    Последний раз редактировалось Paha1977; 26.02.2023 в 19:56.
    20.07.2021
    Москва, Тула
    49
    Спасибо за помощь. Все заработало. Для кабеля достаточно сигналов Rx, Tx, GND.
  1. Ответов: 26
    Последнее сообщение: 02.03.2026, 15:36
  2. Схема платы для обновления прошивки ТРМ232М
    от filecast в разделе Контроллеры для систем отопления и ГВС
    Последнее сообщение: 18.12.2020, 11:25
  3. После обновления прошивки СПК107 черный экран
    от sekerin в разделе СПК210, СПК1xx [М01]
    Последнее сообщение: 04.02.2020, 07:05
  4. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 11.12.2018, 10:27
  5. Уснул ПЛК 110-60 после обновления прошивки
    от Баженов Николай в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 09.08.2013, 19:48
