Показано с 1 по 10 из 25
Тема: Схема реверса двигателя с концевыми выключателями с задержкой в 10с.
    По умолчанию Схема реверса двигателя с концевыми выключателями с задержкой в 10с.
    Доброго времени суток, необходимо разработать схему и программу удовлетворяющую следующим требованиям:
    Разработать принципиальную схему управления трехфазным ассинхронным двигателем, работающего в реверсном режиме.
    Алгоритм работы следующий.
    1 . При нажатии на SB1 двигатель включается в прямом направлении.
    При этом на нажатие SB2 не реагирует. Останавлиается при достижении конечного выключателя.
    2. Через 10 сек запускается в обратном направлении. При достижении другого конечного выключателя также останавливается на 10 сек и запускается обратно.
    3. Работает в таком режиме до нажатии кнопки СТОП
    4 Предусмотреть наличие индикации вращения в обе стороны отдельно и подачи напряжения.
    5. Схема должна управляться программируемым реле Овен.
    6 Также написать управляющую программу.
    И в чем проблема? Вы на форум ТЗ выдаете?
    Пользователь Аватар для АРТ.Кар 64
    17.07.2023
    на деревне у дедушки
    363
    Чем-то напоминает работу продольно-шлифовального станка.
    Только не понятно зачем задержка и какое назначение кнопки SB2?
    "Пуск" и "Стоп" вполне достаточно.
    Последний раз редактировалось АРТ.Кар 64; 06.11.2023 в 14:39.
    Студент наверное:-)
    9,928
    Цитата Сообщение от Sergej_ Посмотреть сообщение
    Студент наверное:-)
    Согласен, жизнь свою начинающий с обмана!
    Да не обман, а какое-то на.....во... Прошу прощения.
    А вообще тз составлено некорректно, как уже заметили, что это за кнопки - непонятно.
    17.07.2023
    363
    Не будьте же так строги. Скорее не студент,а "начинающий наставник студентов",создающий сам Т.З для проведения какого-либо занятия на стенде "Овен" Что-то типа Т.З. для "лабораторных работ"
    Если моё "вангование" верно-то хочу заметить.,что если реверс двигателя происходит в "автоматическом режиме"(т.е. с "Пуск" и "Стоп") ,а не "Стоп","Вперёд","Назад"-то в таких схемах обязательно должен фигурировать "концевик защитного ограждения".
    Как-то так...
    Последний раз редактировалось АРТ.Кар 64; 06.11.2023 в 21:26.
    2.5.12. Электродвигатели с короткозамкнутыми роторами разрешается пускать из холодного состояния 2 раза подряд, из горячего — 1 раз, если заводской инструкцией не допускается большего количества пусков. Последующие пуски разрешаются после охлаждения электродвигателя в течение времени, определяемого заводской инструкцией для данного типа электродвигателя.
    ПТЭЭП. Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей
    Есть ещё режимы работы, s1... И т.д.
    Так что птээп это скорее для объектов непрерывного производства. Но и его желательно учитывать.
    Раз уж первый проект у человека, то посоветовать можно нарисовать сначала электросхему, на контакторы реверса поставить допконтакты для контроля состояния пускателя, предусмотреть теплушки. Также необходимо два датчика конечных положений, Как Вы собираетесь запускать станок после снятия напряжения и куда поедет механизм остановившийся в центре? значит нужно ручное управление - позиционирование куда? в начало, конец или в любую точку, аварийные таймеры собачки в таких случаях обязательны, аварийная кнопка. В общем по моим подсчётам 9 входов получается. Энергонезависимые переменные в подобных вещах недопустимы!
    Последний раз редактировалось Рогов Алексей; 07.11.2023 в 14:14.
  1. Таймер с задержкой
    от Olzhas в разделе Программируемые реле
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 09.05.2020, 01:36
  2. Кнопка с задержкой
    от Mikael в разделе СПК210, СПК1xx [М01]
    Последнее сообщение: 18.02.2020, 17:46
  3. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 14.04.2017, 16:25
