Показано с 1 по 10 из 17
Тема: Таймер с задержкой
    25.10.2019
    Шымкент
    По умолчанию Таймер с задержкой
    Всем привет помогите решит задачу
    при нажатии кнопки должен вкл таймер на 2 минуты
    при нажатии кнопки паузы время должен остановится и обратный нажатии должен продолжатся остаток времени ???
    У меня ПР 110 220 8ДФ 4Р
    12,159
    На входах кнопки с фиксацией (или нужен триггер)
    rovki Угумс. Токмо сигнал на сброс счётчика брать надобно не с выхода RS, а с выхода RTRIG. Иначе счётчик вообще не сможет считать.
    Варик на кнопках без фиксации. Нажали кнопку на I1 -- отсчёт запустился. Нажали кнопку I2 -- отсчёт приостановился. Нажали ещё раз -- отсчёт продолжился.
    9,968
    Мой вариант, вроде как Вы хотели!
    Импульс заданной длительности_2.owl
    Свой макрос немного переделал и приспособил для ваших нужд!
    9,968
    А у Вас какой-то генератор получился! По окончании уставки он сам перезапускается!
    Сергей, даладна?! Я же написал, что мой вариант для кнопок без фиксации. Естественно таймер перезапустится, ежели какой-нить дядя Вася будет принудительно держать кнопку запуска на входе I1.
    25.10.2019
    Шымкент
    Dan75 я скачал ваш таймер с паузой он вкл остается выход а мне надо выход выкл во время паузы таймера
    4,212
    Ну раз пошли в дело таймеры на блинкерх/счетчиках, то предложу и свой вариант
    Учел пожелание "мне надо выход выкл во время паузы таймера"
    Скрытый текст:
    Макрос таймера TON_Ex изначально делался как таймер с паузой, описание здесь https://owen.ru/forum/showthread.php...l=1#post316645
    Применение здесь https://owen.ru/forum/showthread.php...l=1#post316458
    Последний раз редактировалось petera; 27.10.2019 в 21:10.
    Тогда так:
  1. Ответов: 18
    Последнее сообщение: 25.01.2017, 23:06
  2. Ответов: 79
    Последнее сообщение: 09.08.2016, 16:32
  3. Таймер
    от Deoxes в разделе СПК1xx (архив)
    Последнее сообщение: 16.07.2014, 11:19
  4. Таймер(ы)
    от AntoNechayuk в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 23.08.2011, 19:39
  5. Таймер УТ-24
    от Валера в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 31.01.2008, 02:58
