Показано с 1 по 3 из 3
Тема: МПР51-Щ4 Транзисторные ключи при запуске
    По умолчанию МПР51-Щ4 Транзисторные ключи при запуске
    Доброго времени. Подскажите у данного прибора на первом и втором транзисторных ключах, висят два реле управляющие 2-мя контакторами реверса двигателя, но при длительном обесточивании прибора и последующем включении, происходит что-то похожее на инициализацию выходов, т.е. на выходах ключей одновременно кратковременно появляется импульс, естественно контакторы рвутся оба включиться, и иной раз у них это получается естественно с межфазным КЗ. Электрическая блокировка одновременного включения есть, механической нет. При последующих включения и выключениях прибора (после первого) таких скачков =импульсов на выходах не наблюдается. Понятно что можно решить небольшими задержками подачи питающего напряжения на Упр. реле, но это уже позже и на крайний случай. Поясните пожалуйста как бороться? Или это норма?
    Цитата Сообщение от Alexei028 Посмотреть сообщение
    Доброго времени. Подскажите у данного прибора на первом и втором транзисторных ключах, висят два реле управляющие 2-мя контакторами реверса двигателя, но при длительном обесточивании прибора и последующем включении, происходит что-то похожее на инициализацию выходов, т.е. на выходах ключей одновременно кратковременно появляется импульс, естественно контакторы рвутся оба включиться, и иной раз у них это получается ...
    Увы! Например, аналогично.
    Там используется сдвиговый регистр 74HC4094. При включении питания, не обнуляются программно ячейки регистра, а запрещение ОЕ быстро снимается.. Ищите способы подавать силу на управляющие элементы с задержкой при подаче питания.
    Последний раз редактировалось Тимур Назарбоев; 27.10.2023 в 09:07.
    Понятно. Спасибо. Так уже и сделал, только задерживаю не силу, а управление на одно из двух реле, 0.5 сек более чем достаточно для того чтобы отработал только один контактор, а там уже работает схема электрической блокировки одновременного включения. Один мосфет резистор и электролит, решили мою задачу.
  1. Транзисторные ТТР?
    от anthrwpos в разделе Твердотельное реле
    Последнее сообщение: 19.03.2018, 19:47
  2. ПЛК 160 и транзисторные выходы
    от Леонид в разделе Разработки
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 31.03.2013, 23:13
  3. транзисторные ключи в мпр-51
    от Михаил_В в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 18.05.2009, 07:41
  4. плк100-к.l не работуют ключи
    от Денис в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 10.12.2007, 09:58
  5. МПР51-Щ4 выходные ключи.
    от pusad в разделе Эксплуатация
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 16.11.2007, 22:31
