Показано с 1 по 4 из 4
Тема: Транзисторные ТТР?
    Пользователь Аватар для anthrwpos
    13.02.2017
    Ленобл
    188
    По умолчанию Транзисторные ТТР?
    Существуют ли транзисторные твердотельные реле для переменного тока?
    Есть задача, для которой важно, чтобы реле размыкало нагрузку непосредственно в момент снятия сигнала на открытие, не дожидаясь, пока спадет протекающий ток.
    Для этого соответственно выход должен состоять из транзистора в диагонали моста и схемы гашения индуктивных токов.
    Из рассыпухи такие собирал, но неужели нет готовых вариантов?
    Где не смотрел - везде переменный ток = симисторные.
    9,829
    Можно 2 на постоянный ток или одно + диодный мост!
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 20.03.2018 в 09:16.
    CPC1968- однополюсное нормально открытое твердотельное реле IXYS
    Технические характеристики:
    Коммутируемое напряжение - 500В
    Ток управления - 10мА
    Коммутируемый ток – 5А
    Сопротивление открытого канала: 0,35Ом
    Напряжение изоляции - 2500В
    Время включения – 20мс
    Время выключения – 5мс
    Рабочая температура -40 до +85°C
    Корпус ISOPLUS-264 – 19,9 х 26,2 х 5,0 мм, вес 7,1 грамма.
    Маленькое и не щелкает контактами. Отличная вещь
  1. Транзисторные выходы на ПЛК 63.
    от Artem в разделе ПЛК63/73
    Последнее сообщение: 17.06.2013, 08:47
  2. ПЛК 160 и транзисторные выходы
    от Леонид в разделе Разработки
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 31.03.2013, 23:13
  3. Транзисторные выходы в серии 110
    от Леонид в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 27.01.2012, 22:24
  4. транзисторные выходы плк
    от Евгений Мотренко в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 09.12.2009, 13:25
  5. транзисторные ключи в мпр-51
    от Михаил_В в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 18.05.2009, 07:41
