Показано с 1 по 10 из 25
Тема: ПЛК 160 и транзисторные выходы
    По умолчанию ПЛК 160 и транзисторные выходы
    Планирует ли Овен выпускать контроллер ПЛК 160 с транзисторными дискретными выходами?
    Очень нужен такой контроллер!
    Пока планов таких не было...
    Если не секрет почему именно такой? И куда?
    Не секрет...
    Например для автоматизации чего либо где нужно поддерживать заданые значения технологического процесса, аналоговыми входами обрабатывать значения датчиков, в том числе и положения регулирующих органов, а транзисторными выходами регулировать положение этих самых регулирующих органов, управляемых двумя дискретными сигналами (больше, меньше).
    Вариант с УСО не так интересен так как время их опроса не положительно сказывается на качестве регулирования!
    Последний раз редактировалось Леонид; 26.12.2012 в 01:00.
    ПЛК160 продается на любой территории, где есть дилер ОВЕН.
    А реле просто не успевают в Ваших задачах.
    К стати если можно - конкретные задачи? Чем конкретно планируется управлять?
    В виду дороговизны регулирующей артматуры, иногда, приходится исспользовать шаровые краны, с прикрепленным поворотным пневмоцелиндром.
    Поворотный пневмоцилиндр управляется двумя пневмораспределителями, а в качестве обратной связи исспользуются аналоговые датчики угла поворота.
    Да и в любом случае, если произвести такой ПЛК на базе существующего, не составит больших у силий и финансовых затрат, то это расширит асортимент и может предоставить пользователям выбор на их вкус, опыт, и собственно технические требования. ИМХО!
    Да! Что касается реле иногда просто не успевают, а самое главное износ!
    Уважаемые коллеги, если вам интересен такой вариант ПЛК оставляйте отзывы в теме!
    Может Овен приймет во внимание наши потребности!
    Последний раз редактировалось Леонид; 06.03.2011 в 15:43.
    Блин, неужели никому не интересен такой вариант ПЛК???
    10.01.2007
    Красноярск
    138
    Интересен! Всегда лучше поменять внешнее реле, чем в контроллере. А на контроллеры разных производителей с убитыми реле мы насмотрелись.
    P.S. Еще бы защиту на транзисторы навесить, гарантировать отсутствие пухлых конденсаторов в ИП через пару лет эксплуатации, спецэффектов с отваливанием верхних/нижних плат, стабильную работу в действующей локальной сети предприятия, чтобы связывался c CODESYS сразу , а не через RESET, тогда можно будет говорить о ПЛК пригодном для эксплуатации в промышленности
    10,664
    что тут можно ответить, только: "в умелых руках и х.. напильник"
    Тоже хотелось бы увидить ПЛК160 с транзисторными выходами для управления твердотельными реле.
    И хотелось бы услышать мнение о работе данных контроллеров
    UP!!!!
    Или пару слов от производителя........
