Показано с 1 по 10 из 23
Тема: Нестандартный запрос Slave устройства МКОН
    По умолчанию Нестандартный запрос Slave устройства МКОН
    Здравствуйте! Подскажите пожалуйста.
    При помощи МКОН хочу опросить 5 устройств по RS-485 (Modbus RTU) и передать сигналы по TCP (Modbus TCP)
    С четырех устройств конвертация идет отлично, но одно устройство обладает модбасоподобным протоколом (у него необходимо запрашивать строгую посылку определенной длины и тогда он отправит ответную посылку). МКОН настроил через Owen Configurator - Настроить шлюз (Параметры TCP (Server): 192.168.1.2:502, Параметры RTU (Master): 115200xNx8x1). В настройках маршрутизации 40:0:1:C0A80102:1F6:1:P
    Все опросы (и по RTU и по TCP) веду Modbus Pool. Когда опрашиваю устройства до МКОН по RTU - все устройства отвечают, а через МКОН посылка с одного из устройств (по TCP) не доходит.
    Подскажите пожалуйста, в чем может быть проблема?
    Спасибо!
    13,510
    МКОН преобразователь протокола Modbus TCP в RTU и на нестандартные модбасоподобные протоколы не рассчитан
    Умничает? Отыскивает нестандарт и с негодованием отвергает?
    13,510
    imaex ну видимо в МКОН заложены стандартные 03, 06, 10 что там чаще используется в Modbus, а остальное он наверное не понимает
    И что значит модбас подобный протокол? только расчет CRC как у Modbus а все остальное вообще отсебятина?
    Так ТС ничего не сказал про то, какая функция используется с проблемным устройством. Если я правильно его понял, то опрос напрямую по RTU у него для всех нормально идёт, а через МКОН - проблемное не опрашивает.
    13,510
    Ну откель МКОН будет знать о строгости посылки вообще, и как ее он должен обрабатывать, чтобы вернуть взад?
    МКОН же не заявлен как преобразователь интерфейсов, чтобы просто гонять туда сюда наборы байт не разбираясь...
    Функция 3, запрос с регистра 40, 21 регистр. Это фиксированная посылка и на другую устройство отвечать не будет. ПЛК ОВЕН стандартными библиотеками модбас я все спокойно опрашиваю - получаю ответ в буфер и разбираю посылку
    Последний раз редактировалось DmitriiAnyushin; 20.10.2023 в 16:20.
    13,510
    И почему тогда не отвечает, если это стандартный запрос? Может не отвечает тогда, потому что не успевает по таймаутам? вы все таки 21 регистр запрашиваете, 42 байта + заголовок и CRC.
    Почему вы тогда пишите, что это модбас подобный протокол если функция 3 ?
    Адрес устройства не номер 1 случайно ?
    Я так и не понял - в чём заключается "модбасоподобность" устройства? Дамп запроса можете привести?
    Я в понедельник скриншот modbus poll, если получится, сделаю.
    Тайм аут секунда стоит.
    Ну на счёт модбасоподобности неверно выразился все же. Просто некоторые устройства (мастера) устроены так, что им обязательно объектное обращение к слэйву необходимо (или по регистру). Остальные устройства которые подключены к МКОН могут спокойно и всю посылку и по регистрам.
    Вопрос - правильно ли в настройках маршрутизации код указан (в первом сообщении темы) ?
  1. МКОН. Master-RS485, Slave-Ethernet
    от Zerling в разделе Эксплуатация
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 14.02.2025, 11:20
  2. Modbus TCP: ошибка при опросе Slave устройства
    от S#716_0P в разделе ПЛК1хх [М02]
    Последнее сообщение: 17.09.2023, 09:13
  3. МКОН. Master-Ethernet, Slave-RS485.
    от Gans в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 07.06.2022, 15:23
  4. МКОН, master RS-485, slave Ethernet
    от do_foo в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 29.01.2022, 20:22
  5. ПЛК304 в качестве slave устройства
    от Gvenihvivar в разделе ПЛК3xx (архив)
    Последнее сообщение: 22.04.2013, 10:01
