Показано с 1 по 10 из 15
Тема: МКОН. Master-RS485, Slave-Ethernet
    По умолчанию МКОН. Master-RS485, Slave-Ethernet
    Здравствуйте.
    Не могу подключить МУ210 + МКОН к старому СПК107. ЧЯДНТ???
    В мануале МКОН указано "ПРИМЕЧАНИЕ
    Slave ID прибора для протокола Modbus TCP см. в документации к устройству." -- как я понимаю, для mx210 это не актуально?..
    27.01.2015
    13,822
    Цитата Сообщение от Zerling Посмотреть сообщение
    Здравствуйте.
    Для Mx210 нужно указать Slave ID = 1.
    С таким параметром уже пробовал - результат аналогичен(((
    Вернее - уже пытался по разному
    Последний раз редактировалось Zerling; 11.08.2021 в 07:27.
    27.01.2015
    13,822
    Отправьте на support@owen.ru архив проекта для СПК, а также скриншоты настроек МКОН и модуля.
    Мне запрещают проект выкладывать(
    TeamViewer?..
    27.01.2015
    13,822
    TeamViewer?..
    Давайте TeamViewer.
    Пришлите мне в личку или на почту данные для подключения и ваш контактный телефон.
    Благодарю за помощь!
    Все настроено было норм, вот только в слэйвустройстве не указал опрашиваемые параметры..
    Здравствуйте. При подключению к контроллеру, опрос МКОНа переодически "моргает" - шина не запущена. Но вроде все работает норм. неудобно вписывать значения -таблица скачет) что не так?
    27.01.2015
    13,822
    Посмотрите код ошибки: Modbus_Slave_COM_Port_1.byModbusError
    Возможно, в одном уже настроенных запросов есть ошибки - например, указан адрес регистра, который отсутствует в слэйве.
    3 - illegal data volume
    Попробовал удалять разные каналы - не нашел ничего, просто когда мало каналов, эта ошибка гораздо режеНажмите на изображение для увеличения.
  1. МКОН. Master-Ethernet, Slave-RS485.
    от Gans в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 07.06.2022, 15:23
  2. ПЛК100 Master и Slave по RS485
    от Newcomer в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 08.08.2019, 15:09
  3. ПЛК Master ПЛК Slave и Ethernet
    от Makas72rus в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 23.11.2018, 08:37
  4. ПЛК 110 30 RS485 Master Slave
    от rafmust в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 26.04.2018, 22:38
  5. СП 270(slave) ПЛК154(master) по RS485 нет связи
    от desperadoes в разделе Панели оператора (HMI)
    Последнее сообщение: 22.11.2015, 19:15
