Показано с 1 по 7 из 7
Тема: Статус модуля МВ210-101
    По умолчанию Статус модуля МВ210-101
    Здравствуйте. Какие значения записываются в ячейку памяти "Статус модуля" с адресом 0xF0B4 в модуле МВ210-101? В РЭ на модуль описания для данного параметра не нашёл.
    Вот тут...
    Только в РЭ не нашел вашей страницы, возможно другая ревизия модуля...
    • Тип файла: png ццц.png (99.4 Кб, Просмотров: 37)
    Получается регистр значения дублирует регистр статуса?
    27.01.2015
    13,641
    Цитата Сообщение от МихаилГл Посмотреть сообщение
    Вот тут...
    Это коды для параметров "Статус входа 1...8" (регистры 0xFE8...0xFEF).
    Исходный вопрос не об этом.
    Этот параметр используется для внутренних нужд (в сервисном центре и т. п.).
    В свежих версиях РЭ он убран из карты регистров, а в будущих прошивках модулей будет скрыт в конфигураторе.
    Спасибо за разъяснение. Теперь всё ясно.
    Опрашиваю МВ210-101, если датчик подключен и измерение успешно (индикация горит зеленым), то регистр статуса входа равен 0.
    Но в РЭ написано, что если измерение успешно, то в регистр передается результат измерения, и если значение этого регистра равно нулю, то это ошибка - значение заведомо неверно.
    Или я что-то недопонимаю?
    27.01.2015
    13,641
    Цитата Сообщение от GoodLuck Посмотреть сообщение
    Это опечатка. У модуля МВ210-101 в регистре статуса не может быть ошибки "измерение заведомо неверно".
    Если измерение успешно, то значение регистра статуса = 0, а в регистрах измерения - результат измерения.
  1. МВ210-102 Статус входа
    от Sergey_Tr в разделе Мх210
    Последнее сообщение: 21.08.2023, 11:33
  2. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 17.07.2020, 22:43
  3. Где читать ошибки модуля МВ210-101
    от SlavikP в разделе Мх210
    Последнее сообщение: 26.12.2019, 15:20
  4. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 25.09.2019, 12:58
  5. Ошибка считывания значений модуля МВ210-204
    от ДмитрийИ в разделе Мх210
    Последнее сообщение: 19.07.2019, 16:41
