Показано с 1 по 3 из 3
Тема: ПЛК210 IP адреса
    По умолчанию ПЛК210 IP адреса
    На ПЛК210 eth1-eth3 объединены в мост и используются для опроса модулей ввода-вывода ОВЕН, а также передачи данных на панель ВП110.
    А по порту eth4 происходит передача данных на верхний уровень.
    IP адрес eth4 - 192.168.1.21.
    Вопрос: почему перестает работать обмен между модулями ввода-вывода, когда я присваиваю модулям адреса типа 192.168.1.16 - 192.168.1.20
    Если присвоить адреса, типа, 192.168.5.16 - 192.168.5.20, то все работает. То есть любое число, кроме 1, работает.
    Цитата Сообщение от GoodLuck Посмотреть сообщение
    а разве винда не ругается когда Вы двум сетевым интерфейсам адреса из одной подсети задаете
    Без указания маски неизвестно, какой размер подсети.
  1. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 22.04.2026, 12:47
  2. CodeSys 3.5. ПЛК210. Адреса ModBus при использовании ModbusTCP_Slave_Device
    от Mike_Lynch в разделе Помощь Разработчикам
    Последнее сообщение: 02.04.2021, 10:56
  3. Адреса в ПР 200
    от LEX2030 в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 23.03.2020, 14:33
  4. Адреса
    от curbat в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 20.08.2015, 09:02
  5. адреса
    от Сергеев Василий в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 03.05.2012, 15:16
