Показано с 1 по 6 из 6
Тема: Адреса
    По умолчанию Адреса
    Здравствуйте. Помогите разобраться с адресами в PLC. Простейшая программа, вход 1( AT %IX1.0.0) включает 1 выход (AT %QX3.0.0). Где прочитать как правильно вписывать адреса?
    Спасибо, вроде нашёл.
    http://www.owen.ru/forum/showthread....&highlight=ix1
    Возник другой вопрос. Где в CodeSYS посмотреть все variable и исправить если необходимо?
    10.04.2010
    Алтайский край,г.Рубцовск
    956
    Смотря как Вы их объявляете
    А как правильнее будет? Возможно создать taglist как в других программах?
    10.11.2014
    Санкт-Петербург
    1,063
    Можно давать имя переменной непосредственно в конфигураторе, нажав на символы AT. А можно после объявления переменной в области var, за ее именем написать AT и указать адрес. В области глобальных данных это будет выглядеть так:
    VAR_GLOBAL
    Enable AT %IX0.0 : BOOL;
    END_VAR
    При присвоении имени в конфигурации при переходе на другую платформу, Вы потеряете все имена переменных. Поэтому лучше именовать переменные в областях var.
    Еще есть прием использовать указатели. Почитайте, например, вот эту тему:http://www.owen.ru/forum/showthread.php?t=21799
    Спасибо за совет. А как с комментариями к тэгам? Отдельно хранить?
    Последний раз редактировалось curbat; 20.08.2015 в 16:37.
  1. адреса
    от Сергеев Василий в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 03.05.2012, 15:16
  2. Адреса МДВВ
    от maks-tver в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 12.05.2011, 21:01
  3. Адреса переменных
    от clombus в разделе Сервисное ПО
    Последнее сообщение: 12.01.2011, 12:59
  4. адреса модбас переменных
    от Smpl в разделе Сетевые технологии
    Последнее сообщение: 04.02.2010, 11:17
  5. адреса переменных в/в в плк150
    от Пастух в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 05.06.2009, 14:42
