Показано с 1 по 7 из 7
Тема: Адреса в ПР 200
    По умолчанию Адреса в ПР 200
    Доброго времени суток. В ПР 200 сетевые переменные имеют адреса с 512 по 575. Как передать больше?
    никак. в ПР200 ограничение на 60 регистров модбас. хотите больше - извращайтесь. а куда в принципе вам больше?
    9,900
    Какой у Вас предполагаемый диапазон значений и максимально допустимая ступенька изменения? Я к чему, может получится в один регистр две переменные уместить?! Ранее я предлагал для передачи одним регистром до 128 переменных разбить регистр на два байта, один использовать для передачи данных(значений переменных), другой как служебный, для синхронизации, чтобы потом из двух байт собрать обратно значение переменной! Второй вариант прокатит, если не надо большого быстродействия(предполагаю задержку в несколько секунд), всё!
    Я в одной из тем показывал, как можно 30 битную переменную(или две 15-ти битные) передать одним регистром:
    Старший бит используется для синхронизации(служебный).
    Передача одним регистром_4.owl
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 21.03.2020 в 16:55.
    Вопрос к Андрею Посохову, помнится "ОВЕН" обещал расширение кол-ва переменных в двое для ПР 102 и ПР 200 по весне. Как с этим моментом обстоят дела?
    Здравствуйте. Спасибо за ответы. Задача примерно такая: работает 20 холодильных агрегатов на eliwell, у каждого 10 переменных, данные тяну в ПС-310, данные с других датчиков (датчики входных дверей, тепловые завесы, итд.)тяну в ПР-200. Хотелось бы переложить все вычисления на ПР, а СП занять своими прямыми обязанностями ввод/вывод информации, ибо тормозит.
    Андрей Посохов
    Гость
    Пока не приступали к вопросу, к сожалению.
    Активно разрабатываем новое оборудование пока что. Скоро расскажем про новинки.
    "Обещать" пока что не буду. Просто постараемся реализовать, по срокам не подскажу.
    Цитата Сообщение от Андрей Посохов Посмотреть сообщение
    Добрый день. Жаль конечно, но спасибо за ответ.
  1. Адреса
    от curbat в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 20.08.2015, 09:02
  2. Задание IP-адреса ПЛК
    от Frayl в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 21.08.2012, 09:46
  3. адреса
    от Сергеев Василий в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 03.05.2012, 15:16
  4. Изменение ip-адреса
    от Constanta в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 25.07.2011, 16:05
  5. Адреса МДВВ
    от maks-tver в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 12.05.2011, 21:01
