Показано с 1 по 9 из 9
Тема: Эффект инерции на аналоговом выходе
    23.07.2018
    Республика Беларусь Витебская область
    32
    По умолчанию Эффект инерции на аналоговом выходе
    Здравствуйте. Как в овен лоджик реализовать плавное снижение аналогового сигнала на выходе после ПИД РЕГУЛЯТОРА. При отключении ПИД регулятора напряжение на выходе резко падает до 0. Необходимо что бы плавно снижалось.
    Последний раз редактировалось Александр13011975; 10.09.2023 в 23:05. Причина: Грамматическая ошибка
    Александр Новиков
    В ОЛ регулятор ПИД используется в режиме "нагреватель". Это означает, что если разность сигнала уставки и сигнала обратной связи больше нуля, выход ПИД-регулятора увеличивается пропорционально коэф-ту П(усилению) и обратно-пропорционально интегральному коэф-ту И(времени). Стало быть вам надо плавно снижая уставку, с выбранной вами скоростью снижать коэф-т П и увеличивать коэф-т И, и когда выход ПИД-регулятора опустится к нулю, выключить регулятор. А зачем вам это?
    09.12.2013
    2,211
    В менеджере компонентов в разделе Регуляторы есть макрос Rise_Fall_
    23.07.2018
    32
    Для плавной остановки электродвигателя, который подключен через драйвер.
    Александр Новиков
    9,928
    Я много раз макрос "RAMP" выкладывал, он предназначен для ограничения скорости изменения значения вещественной переменной. Темы не помню, можете поискать, а проект с этим макросом могу выложить:
    Ступенчатое управление.owle
    В смысле, для ваших целей: задать максимальную скорость изменения(уставку ограничения) и подать сигнал разрешения работы этого макроса перед отключением ПИД-регулятора, чтобы не мешал работать ПИД-регулятору, всё! До подачи сигнала разрешения работы сигнал будет транслироваться со входа на выход!
    Или уставку ограничения менять(уменьшать) перед выключением ПИД-регулятора!
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 11.09.2023 в 13:18.
    Т.е. вам необходим, для управления "тупым" драйвером, функционал, присущий частотникам: плавный разгон-торможение двигателя с превентивным выключением ПИДа на этапе разгона или торможения? При этом, в процессе технологического регулирования, этот функционал не работает или должен выполняться, например при смене уставки?
    Последний раз редактировалось По самые по...; 11.09.2023 в 11:40.
    А не проще, в частотнике использовать один из дискретных входов и при наличии на нём сигнала (при выключении контроллера) включать остановку мотора с применением внутренней настройки "Время замедления"?
    31.07.2013
    Аркаим
    1,498
    CleanS
    А может там драйвер шагового двигателя. Они останавливаются моментально, и иногда это доставляет проблемы, вплоть до электрического повреждения драйвера.
    23.07.2018
    32
    CleanS
    Драйвер двигателя постоянного тока.
    Александр Новиков
  1. Неточность в аналоговом выходе 0-10В
    от Pavel70 в разделе Программируемые реле
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 01.12.2017, 20:37
  2. Эффект кратковременного срабатывания ТТР
    от jhoo в разделе Твердотельное реле
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 29.09.2016, 17:53
  3. Потенциометр на аналоговом входе
    от Павловский Игорь в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 05.03.2015, 13:43
  4. об аналоговом выходе плк-63
    от maksimov в разделе ПЛК63/73
    Последнее сообщение: 01.03.2010, 20:27
  5. Пульсации на аналоговом выходе ТРМ, ПЛК
    от Казак в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 10.04.2009, 12:50
