Показано с 1 по 10 из 15
Тема: Неточность в аналоговом выходе 0-10В
    По умолчанию Неточность в аналоговом выходе 0-10В
    Имеем ПР200 с аналоговыми выходами 0-10В. Выходы параллельно подключены к двум ПЧ. При задании минимальной частоты (0,02 на выходе) и максимальной (1 на выходе) ПЧ отображает правильно на дисплее частоту 1 и 50 соответственно, а при всех промежуточных значениях начинают немного скакать десятые и сотые доли частоты. Например при значении 0,8 на выходе, теоретически должно быть 40Гц на ПЧ, а по факту 40,26. Причем сотая постоянно бегает +-0,03. Это на обоих ПЧ. Может есть какие то нюансы?
    Это вы в OL значение 0,8 на выход задаете, а реальное значение на выходе сколько получается...
    Согласно РЭ на выходе вы должны получить значение с учетом предела основной приведенной погрешности, % ±0,5.
    пора выбрасывать прах, от обиды на мир, пока тела наши не стали невидимыми...
    ны выходе тоже напряжение скачет 8 с копейками, точную цифру не помню..(
    У вас частотник крутит синхронный двигатель? Если нет, то коэффициент скольжения двигателя с лихвой перекроет эти ваши десятые доли герца, нет смысла заморачиваться.
    асинхронные. погружной насос 11 кВт.
    А с какой целью вы собираетесь регулировать обороты?
    Это насосы в чаше фонтана..
    И зачем там нужна такая высокая точность поддержания частоты ?
    И? Музыкальный фонтан? Какая вам требуется зависимость оборотов от напряжения? Учтите, что давление и расход насоса нелинейно связаны с оборотами. Так что лучше забейте на частоту, и измеряйте и регулируйте конечный параметр - напор, расход, или что вам там нужно.
    Точность не важна, меня смутили прыгающие показания.. Вроде сколько сталкивался с ПЧ, всегда заданные показания ровные..
  1. ПР200. На аналоговом выходе ничего нет.
    от lexures в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 19.02.2017, 16:12
  2. ПЛК63 + ПМ01 где неточность?
    от tomilov91 в разделе ПЛК63/73
    Последнее сообщение: 22.03.2016, 10:55
  3. Ответов: 22
    Последнее сообщение: 30.11.2012, 10:45
  4. об аналоговом выходе плк-63
    от maksimov в разделе ПЛК63/73
    Последнее сообщение: 01.03.2010, 20:27
  5. Пульсации на аналоговом выходе ТРМ, ПЛК
    от Казак в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 10.04.2009, 12:50
