Показано с 1 по 8 из 8
Тема: Потенциометр на аналоговом входе
    По умолчанию Потенциометр на аналоговом входе
    На сколько я понял из параметров аналогового входа можно снять показания переменного резистора?
    Задача: собрать блок управления двигателем внутреннего сгорания.
    Рейка ТНВД должна копировать движения педали акселератора или рукоятки рабочих оборотов на панели приборов.
    Показания потенциометров делением перевел в проценты для сравнения, затем вычитанием определил зону гистерезиса, на мой взгляд должно работать.
    Комплект для заливки в ПР еще не получил.
    Еще вопрос по тахометру: вероятно аналоговый вход не будет реагировать на тахометрический датчик, надо строить транзисторную сборку или покупать тахометрический блок для управления?
    11.01.2009
    Кострома
    3,084
    на аналоговом входе можно.
    Закон Ома везде одинаков.
    Тахометр работать не будет.
    нужен скоростной счетный вход.
    на ПР его нет.
    Павловский Игорь
    Возможно потребуется собрать цепочку преобразования частота-напряжение.
    09.10.2014
    743
    [QUOTE=Павловский Игорь;163859]
    QUOTE]
    Как-то разрабатывал подобный девайс. https://cloud.mail.ru/public/01d451b...1%81%20%20.jpg
    Если интересно-пишите в личку.
    14.01.2010
    Камбарка
    91
    А исполнительный механизм, привод дворников? Чтобы не собирать преобразователь частота- напряжение, можно поставить программируемое реле другого производителя, где есть быстрый вход.
    Все на много проще, исполнительный механизм - реле, разрешает работу гидравлики на определенных оборотах. Возможна реализация "умной гидравлики" которая наращивает обороты двигателя по необходимости.
    Спасибо
    14.01.2010
    Камбарка
    91
    Несколько реле- позиционное регулирование? Для чего Вам частота? На ТНВД есть всережимный регулятор.
    Все на много проще, исполнительный механизм - реле, разрешает работу гидравлики на определенных оборотах. Возможна реализация "умной гидравлики" которая наращивает обороты двигателя по необходимости. Экономит топливо на 20%.
    Спасибо
    Последний раз редактировалось Павловский Игорь; 05.03.2015 в 14:55.
  1. Ответов: 22
    Последнее сообщение: 30.11.2012, 10:45
  2. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 10.10.2012, 07:46
  3. Сигнал 0-5В на входе МВА8
    от Sven в разделе Мх110
    Последнее сообщение: 08.11.2009, 21:53
  4. Пульсации на аналоговом выходе ТРМ, ПЛК
    от Казак в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 10.04.2009, 12:50
  5. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 19.01.2009, 20:10
