Есть удаленный СПК110, к нему настроен доступ через gsm роутер с белым IP (провайдер Мотив). В роутере проброшен порт 8080 TCP.
Визуализация работает нормально, но при логине пользователя зависает (возникают артефакты), и в консоль браузера сыплются ошибки, логин пользователя не происходит.
Авторизацию пользователей использую редко, крайний, раз делал на SP11, такой проблемы точно не было, сейчас аналогичный комплект оборудования на SP17 не работает.
Может, есть особенности настройки в SP17 или нужно пробросить еще какой-то порт?
