Показано с 1 по 10 из 12
Тема: Авторизация на чтение/запись по ModBus
    По умолчанию Авторизация на чтение/запись по ModBus
    Добрый день
    Есть ПЛК110, опрашиваемые по ModBus. Возможно ли как то настроить авторизацию на чтение\запись ModBus переменных?
    13.10.2011
    Златоуст
    1,017
    Протоколом не предусмотрено. А зачем это понадобилось? Какую задачу решаете?
    Просто моделирую ситуацию, когда некто со злым умыслом имея доступ к сети ПЛК мог бы использовать его для саботажа работы (к ПЛК подключена периферия типа вентиляторов/нагревателей и т.д.) - например, изменяя напрямую регистр, переменная из которого отвечает за включение нагревателя.
    13,630
    sgmj делите сети на отдельные VLAN и доступ к другой сети только "избранным".
    обратитесь к администраторам.
    24.11.2011
    135
    подскажите тоже интересно, извините что вмешиваюсь, а есть ли возможность защитить плк от несанкционированного доступа. Ведь при доступе к сети диспетчеризации(физически - где установлен ПЛК либо виртуально из сети) возможно подключение к любому ПЛК в этой сети по IP, можно и программу перезалить несанкционированно. Как в этом случае защитить ПЛК? Например, можно ли ПЛК использовать в системах охранной сигнализации?
    25.07.2013
    Ярославль
    504
    Кто мешает установить пароль на перезапись или чтение проекта?
    13.10.2011
    Златоуст
    1,017
    Не спасёт.
    Шифрующую аппаратуру ставить в разрез линии в одном шкафу с ПЛК.
    24.07.2012
    Россия
    1,489
    Сначало надо угадать целевую платформу. Про модбас, надо угадать порт, а если хоть 1 клиент подключен к порту (я о TCP), то к нему уже не подключиться.
    Про авторизацию, нативно врятли, а вот ручками можно. Порт для авторизации один, который после успешной авторизации открывает порт с модбас другой, работающий ровно 1 подключение.
    13.10.2011
    Златоуст
    1,017
    Ни к чему. Таргет нужен среде разработки. Остальному софту важна только версия протокола (плюмс).
    Поднимите руки те, кто постоянно меняет 502 на что-то другое. Лес рук!
    Порт 1200 с кодесисовским протоколом открыт всем ветрам.
    Не забываем про порт 1200. А благодаря команде SetIP можно вообще устроить man in the middle.
    28.08.2008
    23..93..123
    1,786
    Цитата Сообщение от Yegor Посмотреть сообщение
    Ни к чему. Таргет нужен среде разработки. Остальному софту важна только версия протокола (плюмс).Поднимите руки те, кто постоянно меняет 502 на что-то другое. Лес рук!Порт 1200 с кодесисовским протоколом открыт всем ветрам.Не забываем про порт 1200. А благодаря команде SetIP можно вообще устроить man in the middle.
    Ну ок порт туды-сюды , IPшник что на проходной написан ?
    Ну теоретически 254 адреса можно потыкать КДСом , если действительно таргет есть , опять же подсеть надо знать .
    Даже взять КДС3 с WEBкой и WI-FI шлюзом (роутером) - ну увидел сеть - введи пароля , даже если сеть открытая - все равно в запросе IP и порт присутствует .
    ПЛК это-ж не комп с виндой , который в сети регистрируется , его "видно" , он сам все о себе расскажет , тому кто спрашивать умеет.
  1. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 15.07.2014, 11:00
  2. Чтение и запись в Universal Modbus device
    от super100 в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 30.10.2013, 12:18
  3. Запись / чтение структуры в файл на ПЛК
    от АлексейШ в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 17.08.2011, 18:39
  4. Чтение и запись файлов по протоколу ModBus
    от Денис_NTS в разделе Помощь Разработчикам
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 09.08.2011, 06:30
  5. Ответов: 23
    Последнее сообщение: 17.10.2007, 07:35
