Показано с 1 по 9 из 9
Тема: Матрица кнопок и индикаторов или другие способы увеличения портов ВВ
    По умолчанию Матрица кнопок и индикаторов или другие способы увеличения портов ВВ
    Всем привет
    Требуется создать кнопочный пульт с большим числом кнопок и индикаторов
    (30 кнопок и 36 индикаторов)
    Существует ли стандартный способ (может быть библиотека) опроса матрицы кнопок (в моем случае 6x6) и вывод на матрицу индикаторов (тоже 6x6)?
    Напрашивается динамический опрос и отображение по столбцам и строкам. Ведь даже у "медленных" портов ввода заявлена входная частота 20Гц, а у выходных - 300Гц.
    Может быть существуют другие способы расширения портов ВВ, а то что-то модули какие то очень не дешевые к Овена?
    9,899
    Цитата Сообщение от sav13 Посмотреть сообщение
    Всем привет
    Для 30 кнопок и пяти дискретных входов хватит, если нет необходимости их одновременно нажимать!
    Примерно как-то так можно сделать:
    Надеюсь, что суть понятна, в смысле, такое впечатление, что Вы с Луны упали?!
    И, существуют всякие панели: https://owen.ru/product/sp3xx
    СПК: https://owen.ru/product/spk1xx
    Даже такое: https://insat.ru/prices/info.php?pid=152376
    В смысле, там сколько угодно кнопочек можно нарисовать!
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 30.08.2023 в 06:39.
    С Луны я не упал и знаю что такое шифратор/дешифратор )))
    Вопрос как раз по одновременному нажатию кнопок и их динамическому опросу
    Есть стандартная реализация динамического опроса матричной клавиатуры на ПЛК?
    И есть стандартная реализация отображения на матрице индикаторов на ПЛК?
    Панели операторов предлагать смысла нет. Во первых, не всегда руководство цена устраивает. Во вторых, в грязном цехе рабочий будет тыкать грязными толстыми пальцами на крохотный сенсорный дисплей. Что он там понажимает?
    Все же тактильно живые кнопки предпочтительнее для управления оборудованием.
    Скорее всего на ПЛК Овен нормально матрицы работать не будут (низкая скорость опроса), входы будут пропускать быстрые нажатия кнопок, а лампочки сильно мерцать.
    13,513
    Сделать матрицу бинарным способом. То есть одновременное нажатие 0 и 1 битов это 3 и так далее. з.ы. не знаю правда, как отреагируют при этом входы. для поочередного нажатия кнопок нормально, только развязку диодами надо делать.
    и как вы одновременное нажатие ловить будете? тут только аналоговые быстрые входы помогут. Как минимум измерять надо напряжение, а не сопротивление.
    Последний раз редактировалось melky; 30.08.2023 в 10:50.
    Всем привет
    У ОВЕН'а не встречал такого, но подобные устройства с управлением через RS-485(ModbusRTU) встречал у Arduin'щиков.
    Видел еще ПЛК110 (тип выходов - К) к быстрым выходам которого подключались в ряд несколько штук сборки силовых ключей и кажется даже была обратная связь через концевики на быстрые входы. Но это было так давно.
    Последний раз редактировалось EFrol; 30.08.2023 в 12:47.
    Все нажатия менее 200мс я считаю дребезгом контактов. Неужели цикл опроса не уложить в этот интервал?
    С индикаторами хуже. Тут нужны прерывания по таймеру с частотой более 1кГц. У ПЛК2XX с этим никак?
    Очень просто. У меня есть 6 выходов, на которые я по очереди выдаю высокий уровень
    И каждый раз опрашиваю 6 входов.
    Если входы взять быстрые, (выходы и медленные работают на 300Гц), то весь цикл вполне укладывается в 50мс
    Если учесть, что любое нажатие менее 200мс - это дребезг контактов, вполне нормально получается
    Для исключения ошибок в при одновременном нажатии кнопок поставить диоды.
    Почему в любом пресловутом ардуино это делается запросто, а на промышленном ПЛК могут быть проблемы с частотой ЦПУ 800Мгц?
    А аналоговая схема мне не нравится. Чтобы ловить одновременное нажатие, резисторы нужно ставить 2, 4, 8, 16 и т.д. При 32 кнопках никакого разрешение АЦП не хватит. Разве что несколько входов задействовать
    К сожалению Овны пока не программировал. Но в других контроллерах это вполне реализуемо.
    Неужели в ПЛК2XX нельзя запрограммировать таймер и на прерывание по нему повесить свой код?
    Печалька это тогда, а не система реального времени.
    13,513
    sav13
    1. чтение входов - программа - запись выходов как почти и везде, у вас фильтрация по входам самим железом может быть обеспечена, без программы в принципе
    2. CodeSys не система реального времени вообще, все таймеры и прочая все программное, нет там флагов М и т.д.
    3. Быстрые входы ПЛК200 ? не, не слышал, тут кто-то на форуме задавал вопрос, оно в зачатке было...
    Над схемой думать лень... на вскидку. 2В - одна кнопка нажата, 4В вторая кнопка нажата, 6В - две кнопки нажаты. Дальше можете посчитать, возможно можно и 3 кнопки сделать на один аналоговый вход
    по вольтам - 1, 3, 5 вот вам и 3 клавиши одновременно, хоть тумблеры ставьте
    Последний раз редактировалось melky; 30.08.2023 в 13:43.
  1. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 15.09.2022, 11:29
  2. OWEN110 + LED матрица (32x16)
    от tomas111 в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 24.11.2017, 10:21
  3. Способы сброса массива
    от Dry fig в разделе СПК2xx (архив)
    Последнее сообщение: 23.09.2016, 14:33
  4. Вопрос по динамизации индикаторов
    от Hemann в разделе Master SCADA 3
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 15.11.2015, 19:03
  5. Имитация уменьшения/увеличения
    от mast_sup в разделе Трёп (Курилка)
    Ответов: 35
    Последнее сообщение: 17.05.2012, 16:26
