Показано с 1 по 10 из 26
Тема: Как булевские значения Вкл Выкл передать в OPS server Овен из ПР 200
    По умолчанию Как булевские значения Вкл Выкл передать в OPS server Овен из ПР 200
    Добрый день уважаемые друзья.Подскажите как можно сделать что бы булевские значения читала описи сервер что бы потом передать в скаду.Пример у меня есть две кнопки вкл и выкл насоса нужно эту кнопку вкл выкл прочитать в описи сервером и можно через скаду вкл и выкл дискретные входа и выхода пр 200.
    9,928
    А, кнопки пуск и стоп куда подключены, я так понимаю к дискретным входам ПР200, в смысле посмотрите РЭ, там указаны адреса дискретных входов, но мне кажется, лучше битовую маску дискретных входов(целочисленное значение, регистр) читать, в скаде разложить на биты не проблема!
    4,188
    подробно и с картинками Обмен битовыми (BOOL) переменными с ПР Slave https://owen.ru/forum/showthread.php?t=32194
    Подскажите пожалуйста у меня пока пр 200 нет я его уже использовал в проект подпитки сетевого контура.Пока не знаю что лучше купить ПР 200 ПР 103 или ПР 205 что посоветуете из этих пр?Еще такой вопрос в пр 103 и пр 205 я так понимаю можно назначить дискретные входа с адресами модбасScreenshot_5.pngScreenshot_6.png регистра?А почему тогда такого нет по выходам?Второй вопрос если у меня есть пр 200 я могу использовать эмулятор панели сп 300 для симуляции вкл выкл выхода пр 200?
    Спасибо за ответ.Мне бы хотелось управлять кнопками пуск стоп.Скада это мастер сети пр 200 слейв что бы в скада нажал кнопку пуск и вкл реле 1 нажал выкл реле выкл.Да к первому входу у меня подключена кнопка пуск.
    Как можно советовать, не зная что вам надо)) Сравните ПР на сайте тогда.
    Дискретные входы и выходы можно назначить в нужную сетевую переменную с нужным адресом и её передать в любой ПР. Или собрать биты в маску и передать до 16 шт.,
    через 1 регистр.
    Эмулятор панели СП3хх можно использовать как Мастер, ПР будет слейв по Модбас RTU, через переходник USB-RS485 . Панель ( эмулятор) может принять и отправить, как биты, так и маску бит.
    Точно так же и ОПС сервер и скада.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 28.08.2023 в 19:35.
    Дискретные входы и выходы можно назначить в нужную сетевую переменную с нужным адресом и её передать в любом ПР. Или собрать биты в маску и передать до 16 шт. через 1 регистр.
    Screenshot_7.pngЯ правильно понимаю булевскую переменную ее состояние мы можем передавать через сетевую переменную таким способом?А если мне нужно управлять этим входом вкл и выкл в скаде?
    Это делается так, с помощью макроса SelChgI из менеджера компонентов 1 Сетевая.jpg
    Или так, если хотите управлять кнопкой 1 Сетевая с кнопкой.jpg 1 раз Вкл, 2 раз выкл
    Последний раз редактировалось kondor3000; 28.08.2023 в 19:28.
    Посмотрите пожалуйста правильно я понимаю что при значение входа 1 мы это состояние можем считать в скаде через маску?Зная ее адрес верно?СоответственноScreenshot_8.png и управлять можем вкл выкл состоянием первым выходом?
    Вот сразу на 3 бита, можно уменьшить до 1 или расширить до 16 1 Сетевая с Маской и кнопками.jpg в данном случае Вкл - это и есть Маска на 3 бита.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 28.08.2023 в 21:49.
  1. ПР200 с внешними кнопками вкл/выкл
    от N B в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 18.08.2022, 23:13
  2. Как передать значения REAL по modbus?
    от kat в разделе СПК1xx (архив)
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 29.08.2020, 22:34
  3. ОВЕН КСОД+MasterOPC Universal Modbus Server
    от SVKEnergy в разделе Телемеханика ЛАЙТ
    Последнее сообщение: 14.12.2018, 14:32
  4. Овен Modbus OPC Server и 400 тэгов
    от ALFIX в разделе Сетевые технологии
    Последнее сообщение: 25.11.2013, 10:50
  5. MasterSCADA присваивание параметров вкл/выкл
    от Чайник в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 18.09.2008, 18:46
