Показано с 1 по 4 из 4
Тема: Овен Modbus OPC Server и 400 тэгов
    23.02.2010
    263
    Lightbulb Овен Modbus OPC Server и 400 тэгов
    Доброго всем воскресенья, коллеги.
    На производстве. где собственно я работаю, появилась задача - сбор информации с оборудования, ее отображение и архивация. Т.е. scada система. Насчет реализации понятно - masterscada на верхнем уровне, точки сбора данных - плк, объединенные через modbus.
    Собственно вопрос: имеет ли смысл использовать Овен Modbus OPC Server с таким количеством тэгов, не будет ли он "тормозить", либо терять пакеты? Или же стоит приобретать платный ОРС?
    У меня в сети под руководством MasterScada500 через Овен Modbus OPC Server опрашивается около 20ти МВ110 и 8ми ПР110-114,
    количество тэгов уже за 100. Скоро будет год, проблем с сервером не замечено, скорость 115200, Modbus RTU
    Лучше потратьте лишние 4000 р. и приобретите нормальный LECTUS OPC SERVER, меньше проблем будет в будущем.
    В Овен Modbus OPC Server, кроме очень малого количества настроек, есть неприятная особенность: при отсутствии связи сервера с каким-либо прибором, через минут 20 вылетает "FATAL ERROR" и сервер подыхает до следующего перезапуска.
    Не говоря уже о том, что настройка, статистика, отслеживание процесса опроса в LECTUS OPC SERVER на порядок лучше.
    23.02.2010
    263
    Спасибо, учту! Да, не все приборы работающие в сети будут постоянно запитаны.
  1. master opc universal modbus server
    от rekbrjaaa в разделе Сетевые технологии
    Последнее сообщение: 01.09.2023, 19:34
  2. Lectus Modbus OPC/DDE server
    от Иван))) в разделе Сетевые технологии
    Последнее сообщение: 11.06.2013, 11:42
  3. Автозапуск OPC-сервера (MasterOPC Universal Modbus Server)
    от Слава1 в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 05.02.2013, 16:44
  4. ПЛК100 + Lectus Modbus OPC/DDE server
    от kristow в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 01.05.2011, 14:35
