Показано с 1 по 7 из 7
Тема: ПР200 отключается при онлайн отладке.
    По умолчанию ПР200 отключается при онлайн отладке.
    Здравствуйте.
    При запуске в программе макроса "Проверка1" происходит отключение ПР200-24.4.2.0 от ПК. Наверно, происходит зависание ПР. Макрос в эмуляторе работает нормально.
    Подскажите, пожалуйста, что делать.
    Ссылка на проект:
    https://cloud.mail.ru/public/tS2i/YR1UDHTVB
    Цитата Сообщение от Nikitos_Nu Посмотреть сообщение
    Здравствуйте.
    Ссылка на проект:
    Ну вы и нагородили))) Не проще было на ST написать ФБ?
    В любом случае, чтобы работало, надо знать как должно работать.
    Вытаскивайте отдельно макрос, загружайте в ПР и проверяйте в онлайн отладке работу.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 24.08.2023 в 18:18.
    9,928
    Здравствуйте.
    Ссылка на проект:
    Такое впечатление, что делалось лет десять назад(как минимум), когда еще "fSel" не было! Наверно нужно переделать на актуальных элементах, еще 10 лет назад(как минимум)! Заодно и упростится в разы, в смысле, количества используемых элементов!
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 25.08.2023 в 00:42.
    Макрос отдельно вытаскивал и смотрел. Работало без сбоя. Как вернулся обратно к макросу, перестало работать.
    4,188
    Порт USB в ПР не имеет гальванической развязки. Если Вы отладку производите на работающем оборудование, то ПР будет отваливаться при любом включении/выключении какого-либо пускателя или запуске ЧП.
    А что такое ЧП?
    То есть отладку можно проводить без подключения к выходам ПР каких-либо устройств?
    4,188
    А что такое ЧП?
    ЧП - Частотный Привод или преобразователь частоты
    Если используете ноутбук, то попробуйте использовать его с питанием от батареи, а не от сети
  1. Отключается ПР 200
    от fffredi в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 05.07.2022, 07:03
  2. Не отключается нагрузка.
    от Zerling в разделе Твердотельное реле
    Последнее сообщение: 10.02.2021, 03:50
  3. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 16.12.2019, 15:37
  4. отключается дисплей ПЛК 63
    от Deamon в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 01.02.2019, 10:49
  5. СИ30 не отключается блокировка
    от Maksirn в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 18.08.2016, 16:46
