Показано с 1 по 5 из 5
Тема: ШИМ на ТРМ1033
    22.02.2012
    Челябинск
    261
    По умолчанию ШИМ на ТРМ1033
    У меня вопрос возник - необходима приточка с электрокалорифером. Я смотрю соответствующую схему для ТРМ1033 и вижу, что для управления 1-й ступенью используется сигнал 0-10В с выхода АО. Но это означает, что нужен соответствующий электрокалорифер, или преобразователь сигналов ставить. А ШИМ через ТТР для 1-й ступени нельзя использовать что ли?
    31.07.2013
    Аркаим
    1,511
    Как вариант, для первой ступени в калорифере можно применить твердотельный регулятор (реле) с управлением 0-10В, например Кипприбор HD-xx22.10U
    Тоже интересует этот вопрос. У кипприбора твердотельные реле 0-10в только для однофазной нагрузки. А как быть с трехфазной?
    Поставить 3 ТТР.
    9,961
    При схеме соединения треугольник, так не получится сделать, в смысле, ТТР по напряжению не подходит:
    https://owen.ru/product/hd_xx44va_hd...specifications
    Только с токовым управлением, в смысле, 4-20 мА!
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 30.08.2023 в 21:43.
  1. Развитие ТРМ1033
    от Кириенок Дмитрий в разделе Контроллеры для систем вентиляции и кондиционирования
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 20.05.2026, 08:41
  2. ТРМ1033. Список аварий
    от Shinkaruk в разделе Контроллеры для систем вентиляции и кондиционирования
    Последнее сообщение: 27.10.2023, 09:57
  3. ТРМ1033. Диспетчеризация
    Последнее сообщение: 02.11.2022, 11:56
  4. ТРМ1033 + ПР200
    от Maces в разделе Контроллеры для систем вентиляции и кондиционирования
    Последнее сообщение: 29.03.2022, 14:10
  5. прошивка трм1033
    от Владислав Олегович в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 23.06.2020, 16:44
