Показано с 1 по 6 из 6
Тема: ТРМ1033. Список аварий
    По умолчанию ТРМ1033. Список аварий
    В алгоритме 21.00 есть 3 датчика перепада давления:
    1. Датчик перепада давления на воздушном фильтре
    2. Датчик перепада давления воздуха на приточном вентиляторе
    3. Датчик перепада давления воздуха на вытяжном вентиляторе
    Почему в регистре аварий только на фильтре и приточном вентиляторе?
    Так же вводят в ступор описания дискретных входов.
    Почему у кого то написано "Включен/выключен".
    Это воспринимать как опечатку, что должно было быть "Нет перепада/Есть перепад"?
    Можно пожалуйста пояснить подробнее.
    Последний раз редактировалось Shinkaruk; 18.12.2022 в 11:36.
    28.08.2019
    Сургут
    654
    Цитата Сообщение от Shinkaruk Посмотреть сообщение
    С какого перепугу?)))
    Выключен это ваше "есть перепад"
    Включен это "нет нет перепада"
    Контакт замкнут (фильтр забит) контакт включен и наоборот)))
    Последний раз редактировалось Filini; 18.12.2022 в 12:46.
    28.08.2019
    Сургут
    654
    Строчку ниже посмотрите)
    Вы наверное имеете ввиду это?
    Но тут ни слова о датчике перепада на вытяжном вентиляторе, логически конечно можно понять что она может быть сформирована именно им.
    Но почему тогда что касается приточного вентилятора, написано "Сигнал от датчика перепада давления на "Авария приточного вентилятора"", а не "Авария приточного вентилятора".
    А то получается 2 одинаковых механизма, с одинаковой обвязкой сигналов (Вх/Вых) , а текст описания у них разный
    28.08.2019
    Сургут
    654
    Это "специфика" инструкций от ОВЕН, привыкайте))))
    Подскажите с чем может быть связано такое поведение: https://disk.yandex.ru/i/V4JV3WuA00-Z3A
    Котроллер ТРМ1033 - при включении вентустановки, уставка повышается до + 60 С и потом в течении нескольких минут падает до минус 6-7
  1. Развитие ТРМ1033
    от Кириенок Дмитрий в разделе Контроллеры для систем вентиляции и кондиционирования
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 20.05.2026, 08:41
  2. ТРМ1033 + ПР200
    от Maces в разделе Контроллеры для систем вентиляции и кондиционирования
    Последнее сообщение: 29.03.2022, 14:10
  3. прошивка трм1033
    от Владислав Олегович в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 23.06.2020, 16:44
  4. Список аварий
    от Linker1989 в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 11.09.2019, 15:27
  5. Список аварий с квитированием на дисплее ПР200
    от djon1 в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Последнее сообщение: 02.01.2018, 16:43
