Показано с 1 по 10 из 21
Тема: Развитие ТРМ1033
    Post Развитие ТРМ1033
    Доброго времени суток, Форумчане.
    В этой теме делимся своими мыслями/пожеланиями по дальнейшему развитию ТРМ1033.
    Если Вы не пользуетесь этим прибором или используете через раз, то напишите - почему?
    Принимается любая критика. Начиная с функционала и заканчивая тем, что кнопки "слишком мягкие".
    С Уважением, группа "КИП"
    инженер Кириенок Дмитрий Сергеевич
    Тел:8-800-775-63-83 (доб.1268)
    e-mail: d.kirienok@owen.ru
    web: owen.ru
    Из последних пожеланий:
    1) Частотное управление вентиляторами
    2) Управление EC- двигателями
    3) Контроль СО2
    4) Готовая интеграция с верхним уровнем (SCADA)
    5) Работа с двумя нагревателями
    web: owen.ru
    Добавьте пожалуйста: В дежурном режиме, (зимой) когда вентилятор не работает, температура обратной воды что бы поддерживалась согласно уставки Т обр.деж. (по умолчанию +25˚С) или согласно графику от Т нар. по своему ПИ - регулятору. Очень нужная функция.
    Здравствуйте, Алексей Ястр.
    Принято. Это используется для экономии тепла, как я понимаю?
    web: owen.ru
    Мы модернизируем (в рамках текущего ремонта) старые приточные системы вентиляции в школах, садах, поликлиниках. Гос. учреждения много денег не выделяют, меняем самое основное контроллер с датчиками и смесительный узел, заслонки не меняются. И получается что зимой в дежурном режиме КЗР закрывается, но вода в калорифере быстро остывает (заслонки нет либо она не работает), срабатывает условие "если Тобр < НРГ, то клапан открывается на 100 %, прогревая калорифер". И так это может происходить с частотой каждые 5 минут. Соответственно в это время (когда в дежурном режиме зимой КЗР открыт на 100%) идет перегрев, и большие нагрузки на резьбовые соединения в смесительном узле так идет постоянное остывание и моментальный нагрев в плоть до 90 градусов. Эта функция была у вас в ТРМ133, эта функция есть в контроллерах "SEGNETICS", в контроллере "АТЛАС".
    Понял.
    Пока такой функции нет, как Вам такое решение?
    1) Уменьшить дельту обратной воды
    2) Уменьшить время прогрева в дежурном режиме
    Это должно привести к уменьшению колебаний температуры в дежурном режиме
    web: owen.ru
    Добрый день, у наших партнеров имеется ТРМ1033-22.00. У меня стоит задача по автоматизации системы вентиляции. Из ваших наборов алгоритмов подходит алгоритм с электрическим нагревом (02). Если я правильно понимаю, то алгоритм зашит в модификацию прибора.
    Можно ли перепрошить ТРМ (т.е. из ТРМ1033-22.00 сделать ТРМ1033-02.00), чтобы не терять время на поиск, закуп, поставку и т.д. (тем более везде карантин)? Приборы по кол-ву входов и выходов не отличаются.
    Второй вопрос, не могли бы поделиться заложенным алгоритмом для реализации его в контроллере ПР-200 (также имеющийся у наших партнеров).
    ТРМ1033 можно перепрошить на любой из существующих для него алгоритмов посредством подключения его к OWEN Configurator.
    Поделиться закладываемым в него алгоритмом для загрузки в ПР200 возможности не имеем.
    Вы просили любую критику .
    В словах конфигуратора попадаются пропущенные буквы
    "Время задержки запуска вентилятора после подачи команы на открытие ВКп, в секундах"
    "Максимально допустиая температура приточного воздуха"
    и еще где-то видел...
    Доброго времени коллеги.
    столкнулся с таким вот проблемой: на объекте была смонтирована приточная установка, но автоматизация не выполнялась.
    установка оснащена водяным нагревателем, фреоновым охладителем и помимо основного вентилятора резервным. Модификации ТРМ1033 для данной комплектации установки отсутствует. Будет ли в последствии разрабатываться такая модификация ТРМ1033.
  1. ПР200. Развитие продукта
    от ГЛЮКОNIC в разделе Программируемые реле
    Ответов: 362
    Последнее сообщение: 21.08.2019, 22:50
  2. ТРМ1033. Появление новых модификаций.
    от Кириенок Дмитрий в разделе Контроллеры для систем вентиляции и кондиционирования
    Последнее сообщение: 02.08.2019, 15:19
