Показано с 1 по 10 из 15
Тема: ПЛК 210 и порты RS422
    По умолчанию ПЛК 210 и порты RS422
    Возможно ли к ПЛК 210 организовать подключение двух приборов по RS422?
    Как и какими преобразователями?
    Благодарю.
    13,584
    Если в CodeSys возможен Com over TCP то через преобразователь Ethernet-RS422
    Спасибо за вариант.
    А возможно ли это в CodeSys?
    Кто ни будь реализовывал?
    Можно взять конвертер 232/422 или 485/422. Если на 422-ом modbus, то должно работать бех изысков.
    Интересно, а USB/422 преобразователи заработают на 210м?
    Пробовал кто?
    13,584
    Я не уверен, что usb доступно в качестве порта для опроса.
    Мне вообще непонятно, как имея на борту ПЛК Linux упорно не использовать его возможности... в том числе и для реализации Com over TCP и использовании USB-RSXXX.
    Я так понимаю про юсб-рс переходник, если на пальцах -
    первый вопрос - драйвер переходника. Увидит ли линукс контроллера этот переходник и как он его увидит?
    второй вопрос Codesys - увидит ли он это оборудование и как сможет с ним работать?
    Правильно?
    Осталось найти ответы без покупки контроллера и переходника )
    13,584
    Ваши вопросы наверное лучше задать Евгению Кислову, он более осведомлен о составе пакетов Linux на ПЛК и скажет что возможно на нем а что нет.
    Сборка Linux и CodeSys на ПЛК это совсем не тоже самое, что использование CodeSys например на Raspberry от CodeSys.de. Тут все зависит от производителя ПЛК. То есть от Овен.
    Правильно?
    99% что работать USB не будет. А вот с TCP, возможно.
    28.03.2007
    г. Донецк
    123
    Благодарю.
    Уточните формулировку: у кого RS-422? Если два прибора - то у них RS-485 четырехпроводный должен быть. Бывают такие электросчетчики, кажется "Эльстер метроника"
  1. Порты ПЛК 110.
    от Р.Александр в разделе Сервисное обслуживание приборов ОВЕН
    Последнее сообщение: 22.02.2017, 09:20
  2. СПК и com порты
    от evgeni293 в разделе СПК2xx (архив)
    Последнее сообщение: 27.10.2016, 18:05
  3. порты ПЛК-100
    от aven в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 03.04.2015, 13:31
  4. Com-порты
    от Alev в разделе СПК2xx (архив)
    Последнее сообщение: 20.11.2012, 12:40
  5. ПЛК порты СОМ
    от igorsp в разделе Помощь Разработчикам
    Последнее сообщение: 20.11.2008, 20:54
