Показано с 1 по 9 из 9
Тема: Com-порты
Alev Com-порты 06.11.2012, 18:37
Alev Новая прошивка 19.11.2012, 13:19
    02.10.2012
    г.Углич, Яросл. обл.
    20
    По умолчанию Com-порты
    По одному из СОМ-портов СПК207 я работаю с некоторой линейкой приборов "Овен": ТРМ, МВА, МВУ и т. п.
    Эта часть проекта теперь готова. По второму СОМ-порту планируется передавать данные в уже фукционирующую
    SCADA-систему (Simp Light). Пробую это сделать с помощью Modbas ОПС-сервера Owen и ФБ OWEN ComConn и MODBUS_SLAVE.
    Что-то не получается. Обратился к CoDeSys-совским Devices - Modbus Com ... всё просто и красиво конфигурируеся, но тоже
    не работает, или эти порты не переносятся на контроллер?
    Подскажите, пожалуйста, правильное направление, в котором мне двигаться в плане конфигурации системы и её конкретной
    реализации: какие библиотеки, функциональные блоки использовать.
    Ельцов Андрей
    Гость
    Уточните пожалуйста какая у Вас версия встроенного ПО в СПК? это можно посмотреть на главном окне конфигуратора.
    Тип порта задается из конфигуратора, Вы этим пользуетесь?
    Обязательно сохранить настройки портов и перезагрузиться через F2.
    02.10.2012
    20
    Спасибо за ответ, Андрей!
    Завтра дам точные данные. Сейчас могу только сказать, что контроллер
    давнишнего выпуска - ещё 2011 года, и даже таргет-файл на прилагаемом диске не подходил : не тот ID был в нём записан. Установки режима работы портов в конфигураторе я не увидел, хотя специально обращал на это вни-
    мание.
    02.10.2012
    20
    Доброе утро, Андрей!
    Версия ПО: OWEN-20111006-1638.
    Переключения типа портов в Конфигураторе не нахожу.
    Ельцов Андрей
    Гость
    Прошивка должна быть 2531 не меньше.
    Ее можно скачать здесь.
    Там же Вы сможете найти инструкцию по прошивке и все остальное программное обеспечение.
    На этом же ftp. Вы сможете найти все инструкции и руководства, которые помогут Вам начать работу с CODESYS3.
    Удачи!
    02.10.2012
    20
    Спасибо, Андрей, теперь ясно - в чём причина моих мытарств !
    будем перепрошивать и работать дальше...
    02.10.2012
    20
    По умолчанию Новая прошивка
    Здравствуйте, Андрей !
    Менял прошивку СПК207 с 1638 на 2531. Сначала шло всё по инструкции, но
    уже в процессе программирования, после передачи 8 процентов
    данных выдает ошибку и дальше никак. Повторял попытку много
    раз - стабильно останавливается в этом же месте. Затем уже
    и начальный загрузчик перестал работать - см. скриншоты.
    Вполне возможно, что в какой-то момент пропустил обновление
    начального загрузчика.
    В результате я и старое утратил, и нового нет...
    Что делать теперь?
    Ельцов Андрей
    Гость
    Какая у Вас СПК? Серийный номер скажите пожалуйста. Если у Вас есть skype давайте попробуем связаться и решить вопрос в режиме on-line...
    02.10.2012
    20
    Спасибо, ответил на e-mail.
  1. дополнительные Com-порты для плк!?
    от Ельцов Андрей в разделе Разработки
    Последнее сообщение: 10.02.2010, 17:50
  2. ПЛК порты СОМ
    от igorsp в разделе Помощь Разработчикам
    Последнее сообщение: 20.11.2008, 20:54
  3. конфигураторы и Com порты
    от Дмитрий в разделе Сервисное ПО
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 27.07.2008, 20:05
  4. порты работают на Nt не работают на Plc100 P-l
    от Смирнов Роман в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 24.12.2007, 10:44
  5. Коммуникационные порты в ПЛК
    от Павел Гончаренко в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 27.02.2007, 09:20
