Показано с 1 по 2 из 2
Тема: порты ПЛК-100
    По умолчанию порты ПЛК-100
    Года три назад имел опыт общения с ПЛК-150, и запомнилось что порты RS485 и Debug-232 логически неоднозначны.
    Теперь, как и тогда, есть надежда на 485-ый повесить модули ввода-вывода.
    А 232-ой использовать для общения с компьютером в режиме Modbus-RTU, чтобы скидывать в контроллер несколько регистров данных.
    Будет ли работать Debug в режиме slave?
    Насколько я помню ранее при связи с панелью(master) был вопрос в кабеле ( кабель для программирования имел перемычку)
    Я уже не помню подробностей, а пробовать сейчас не на чем.
    Дайте ясный ответ что будет работать.
    а) ПЛК slave кабель Debug и ПЛК мастер RS485
    б) ПЛК мастер кабель Debug и ПЛК мастер на RS485 (два мастера для двух сетей Modbus) - самый предпочтительный вариант!
    в) ПЛК slave кабель другой, не Debug, и ПЛК мастер RS485
    ... да, планирую использовать МК-110. Как их воспринимают ПЛК-100?
    Последний раз редактировалось aven; 02.04.2015 в 12:27.
    10.04.2010
    Алтайский край,г.Рубцовск
    956
    Делаю так постоянно на 485 цепляю модули. на 232 панель только перемычку в кабеле надо выкусить или новый распаять не заметил что речь про сотку, там вообще 232 отдельный есть
    Последний раз редактировалось жекон; 03.04.2015 в 13:37.
  1. Com-порты
    от Alev в разделе СПК2xx (архив)
    Последнее сообщение: 20.11.2012, 12:40
  2. ПЛК-100 р-м+ПЛК-100 р-м по Tcp/Ip
    от Alexandr85 в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 05.02.2012, 20:02
  3. дополнительные Com-порты для плк!?
    от Ельцов Андрей в разделе Разработки
    Последнее сообщение: 10.02.2010, 17:50
  4. ПЛК порты СОМ
    от igorsp в разделе Помощь Разработчикам
    Последнее сообщение: 20.11.2008, 20:54
  5. Коммуникационные порты в ПЛК
    от Павел Гончаренко в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 27.02.2007, 09:20
