Такая ситуация: контроллер и реле, заходящие на перефирию подключены к одному источнику. Когда пропадает питание - релюшки отваливаются, а контроллер еще некоторое время (примерно секунд 5) продолжает выполнять программу и, соответственно, генерировать прописанные алгоритмом ошибки (из-за отсутствия входов). Ошибки я сохраняю в энергонезависимой памяти и при следующем включении они блокируют некоторые команды. Подскажите пожалуйста, можно ли как-нибудь запретить исполнение программы при пропадание питания, либо же единственным выходом остается перенос данных сгенерированных ошибок из энергонезависимой памяти в обычную? Спасибо!
Ответить с цитированием
