Показано с 1 по 10 из 11
Тема: поведение плк-100-220 после пропадания/появления питания
    По умолчанию поведение плк-100-220 после пропадания/появления питания
    юзаю данный контроллер впервые - первый проект и все такое...
    простите, но что за ерунда такая происходит:
    - после обесточивания контроллер явно что-то еще в себе делает - у меня по проекту на одном шаге "пикалка" включается, так вот она включается и пикает, когда контроллер уже несколько секунд как обесточен и уже давно-давно отключились его выходные реле и пропали все входные сигналы.
    - после возобновления подачи питания через несколько секунд после отключения контроллер не инициализируется, а начинает продолжать программу с места на котором его отключили + те участки программы, которые он успел выполнить в обесточенном состоянии.
    пока писал - обнаружил, что выключенный контроллер вот уже несколько минут (!) лежит обесточенный и каждые 20сек пикает согласно заложенной программе, потом умирая запищал протяжно и затих...
    вопрос первый, бестактный - это нормально?
    вопрос второй, практический - что нужно сделать, чтобы контроллер после повторного включения через 1-2сек после пропадания питания гарантированно инициализировался и начинал программу сначала?
    встроенный акумулятор. все нормально.
    использовать в "PLC configuration" модуль "statistic" бит "Power status".
    инициализировать им переменные....
    А где это? Как это по-русски? В закладке "Ресурсы"->"Конфигурация ПЛК"? Не вижу ничего такого...
    ЗЫ. Спасибо - модуль Statistic нашел, подключать надо оказывается...
    А что этим битом инициализировать, если прога крутится как ни в чем ни бывало без питания?
    Или на каждом шаге везде и всегда проверять его состояние?
    Тут вдруг еще одна засада вылезла - слетело считывание состояния дискр/входов, ни лампочки не зажигает ни в проекте не видит... Думал в проекте что-то испортил - взял предыдущую раб/версию, тоже самое Сбросил в завод/настройки - перешил, один черт. Завтра второй контроллер на работе попробую - у меня их три, еще на два дня работы наверное хватит...
    Возможно это совпадение, но считывание входов слетело после пользования EasyWorkPLC и установки в нем времени и даты на контроллере.
    В общем теперь не работает. А так все хорошо начиналось
    Последний раз редактировалось probe; 01.09.2009 в 21:28.
    или на каждом шаге везде и всегда проверять его состояние?
    я проверяю, (может есть и лучше способы)
    а что этим битом инициализировать, если прога крутится как ни в чем ни бывало без питания?
    ну например поставить его перед всеми условиями....
    то есть если не выполняется- ни одна ветка програмы не стартует.
    по второй части - может лучше сначала дождаться ответов сотрудников овен?
    Пасиб, понятно. Но как-то все это не айс - обвешивать всю прогу контролем этого бита. Было бы лучше если эта фича конфигурируемая была, ибо во многих случаях от нее больше проблем чем пользы. И отлаживать контроль этого бита толком как я понимаю не получится, прога от аккумулятора-то еще работает - а интерфейсы-то нет
    Ну а лучше способ - как мне кажется, это вывести аппаратный сброс наружу, прицепить его к контактам внешнего реле 220В, которое будет удерживать сброс замкнутым пока нет питания, а после подачи - размыкать. Сымитировал это пока кнопкой - вроде работает, но лучше сделать корректный импульс сброса при подаче питания, осталось только сброс вытащить наружу.
    Последний раз редактировалось probe; 01.09.2009 в 22:48.
    хм...
    ну сделай отдельный фб выполняющийся только при повер офф....
    от сбросит все переменые в состояние по умолчанию....
    (я далеко не ас в програмированиии контролеров, так, мелкие проекты для собственых нужд...)
    хм...
    Похоже так и придется, ибо обесточенный контроллер даже аппаратным сбросом заткнуть невозможно - пищит и пищит, достал! Только молотком наверное
    Последний раз редактировалось probe; 01.09.2009 в 22:57.
    22.12.2006
    Тихое зимовье
    186
    Было уже на форуме - поищи...
    техподержка советовала по биту Power status вводить контроллер в бесконечный цикл при котором он уходит в перезагрузку, а так как питания нет то он больше стартует.
    помоему и кусок кода еще приводился...
    Вообщем если не нужно ничего делать после отключения питания
    делаем так. Создаем модуль статистики и там на нужном месте переменную power.
    while not power do ; end_while;
    Спасибо все ответившим - сделал, в общем-то не так это сложно оказалось, как казалось.
    Если бы с этим еще помогли - http://www.owen.ru/forum/showthread.php?t=5932
