Показано с 1 по 10 из 19
Тема: МКОН непонятки в руководстве.
    По умолчанию МКОН непонятки в руководстве.
    Подскажите пожалуйста по:
    1. "ПРИМЕЧАНИЕ
    Устройства в сети RS-485 не могут иметь адрес, равный 1" - тогда как в примере показано заданное ID=1. Если нет возможности изменить ID=1 опрашиваемого устройства?
    2. "Код интерфейса .. 27:0:1:0:0:S:P или 10:0:G:40:0:S:N - (10 — порт Ethernet МКОН в режиме server)" тогда как в руководстве приводиться расшифровка 1го значения только для 27, 40 или 06.
    или " 40:0:G:08:0:S:N (08 — порт Ethernet МКОН в режиме client)" - что за 08 на этом месте? в руководстве порт указан следующим числом!!!
    Подкл с ноута напрямую по Ethernet и стучу через прог Modbus poll, какой там в настройках шлюз и DNS если подкл напрямую? Если удалить адр днс и шлюза они все равно прописываются зачем? Где указывается адр опрашиваемого Slave RTU?
    В общем каша по обеим пунктам.
Название:	код интерфейса.png
ID:	68641   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось novinky; 05.07.2023 в 10:14.
    10,664
    т.к. в сети модбасТСР по умолчанию SlaveID всегда 1, он и зарезервирован за самим шлюзом, соответственно если в ТСР задать ИД отличный от единицы то будет обращение к соответствующему слейву в сети 485. Про какой пример речь, если про то где расписан 27:0:1:0:0:S:P то там же чуть выше написано что эта запись – системная и недоступна для изменения. А в целом сам шлюз такой же слейв, почему нельзя к нему обращаться и использовать в качестве примера
    ну ниже по тексту же даны и другие значения, принципиальной разницы от занесения их в таблицу не будет
    у МКОН есть возможность обращаться к облачному хранилищу, для этого и нужны и днс и шлюз
    так третья колонка же
    Последний раз редактировалось capzap; 05.07.2023 в 11:46.
    "если в ТСР задать ИД отличный от единицы то будет обращение к соответствующему слейву в сети 485. "
    Если мне требуется обратиться в сети 485 к слейв с id1 то как?
    Через маршрутизацию. Указать, что при обращении по ID (отличном от 1) через ethernet маршрутизировать на ID=1 в 485.
    PS: 1 - это ID шлюза в Modbus TCP. Зачем-то. Сделать с этим ничего нельзя, можно только мириться тем, кто выбирает это чудо. Хотя, по большому счёту, жить это не мешает.
    Последний раз редактировалось imaex; 05.07.2023 в 13:23.
    Вы так написали, что человек может подумать, что это не некий стандарт, а не овеновские приколы.
    10,664
    а, т.е. это не прикол производителя слейва, который имеет не изменяемый адрес и два таких устройства в сеть не воткнуть, ну ок
    Нормальному modbus tcp устройству никакой ID не нужен. Если в запросе modbus tcp указывается ID, то это означает, что запрос адресован к устройству за тем, к которому отправлен запрос.
    Что касается утр-в с неизменяемым ID, формально умеющих работать по modbus rtu, то таких зверей на любой вкус. И с 1-ым, и, даже, 0-ым адресом. Про которые производители изначально не думали, что кому-то понадобиться их на 485-ый сажать.
    Последний раз редактировалось imaex; 05.07.2023 в 14:15.
    13,510
    imaex это нормальному, хотя по стандарту ID устройства фигурирует и в TCP протоколе.
    10,664
    капитан очевидность. В гайде на модбас ТСР так об этом и сказано, что обычное применение ID для шлюзов. Ноль широковещательный, 255 в качестве демонстрации того что ID не нужен идентификация по IP, для слейвов отведено с 1 по 247 адрес. МКОН такой же слейв для мастера по ТСР, поэтому единица вполне нормальное значение, при чем тут прикол или это как то приколнее что слейв не может сменить свой ID
    tcp/ip устр-ва однозначно адресуются по IP-адресу+порт. Модбасовский ID тут как собаке 5-я нога нужен. Т.е. примерно так же, как и ID в овеновских модулях в/в 200-ой серии.
  1. Что такое пусковой ток в Руководстве по эксплуатации ПЛК150 ???
    от программист_с_паяльником в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 20.03.2023, 07:45
  2. пр200+мкон+мкон+мк110
    от Stage7 в разделе Эксплуатация
    Ответов: 29
    Последнее сообщение: 05.07.2021, 12:16
  3. СИ30. Ошибка в руководстве?
    от Александр_Гранд в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 06.06.2016, 06:14
  4. Ашипка в руководстве с СПК (распайка COM)
    от Vlad7 в разделе СПК1xx (архив)
    Последнее сообщение: 12.05.2015, 14:26
  5. Может ошибка в руководстве?
    от Nick_V1 в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 26.11.2011, 13:43
