Показано с 1 по 6 из 6
Тема: СИ30. Ошибка в руководстве?
    03.03.2007
    Красноярский край
    119
    По умолчанию СИ30. Ошибка в руководстве?
    Еще раз всех приветствую!
    На руках счетчик импульсов СИ30 и индуктивный датчик МЕГА-К ВБ2.18М.80.5.1.1.В. (Датчики индуктивный - Подключение: 3-х проводное PNP; Разъем: клеммы; Материал: латунь; AC/DC: DC; Выход: НО; Монтаж: заподлицо).
    Долго пытался его подключить по схемам PNP, предложенным в руководстве на СИ30. В итоге сообразил свою схему и заработало.
    НО!!! Эта схема полностью совпала с Рисунком Б.1.а руководства – Подключение к входу коммутационных устройств при работе с n-p-n датчиками! Хотя датчик p-n-p и схема для для него должна быть Б.1.б! Но по ней не работает.
    Подскажите, пожалуйста, это я что-то не так понимаю или в руководстве на СИ30 что-то не так?
    10,663
    одно не понятно, зачем создали столько тем, если через 11 минут пишите что есть рабочая схема соединения
    11.01.2009
    Кострома
    3,137
    в ИЭ несколько схем для разных датчиков PNP.
    есть датчики с подтяжкой к плюсу или минусу.
    есть без.
    вы не до конца прочитали.
    Ты свою схему подключения приведи, тогда все станет ясно.
    03.03.2007
    Красноярский край
    119
    С вопросом о подключении трехпроводного индуктивного датчика только эта тема. А рабочая схема по-моему не соответствует предложенной в мануале на СИ30 для этого типа датчиков. Отсюда и вопросы
    03.03.2007
    Красноярский край
    119
    Вот такой датчик. PNP типа.
    А заработало вот по такой схеме (см. левую схему). Для датчиков NPN типа. Вот это и смущает.
  1. Ашипка в руководстве с СПК (распайка COM)
    от Vlad7 в разделе СПК1xx (архив)
    Последнее сообщение: 12.05.2015, 14:26
  2. СИ30
    от jus в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 25.01.2014, 09:28
  3. СИ30 + ac4
    от atnoname в разделе Помощь Разработчикам
    Последнее сообщение: 09.02.2012, 10:02
  4. Может ошибка в руководстве?
    от Nick_V1 в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 26.11.2011, 13:43
  5. СИ30 зависли
    от AntoNechayuk в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 28.09.2011, 10:20
