Показано с 1 по 10 из 10
Тема: Что такое пусковой ток в Руководстве по эксплуатации ПЛК150 ???
    По умолчанию Что такое пусковой ток в Руководстве по эксплуатации ПЛК150 ???
    В руководстве по эксплуатации ПЛК150 (таблица раздела 2.1) указывается параметр:
    Пусковой ток, А, не более
    – при напряжении 90 В = 4,1 А
    – при напряжении 230 В = 13 А
    – при напряжении 264 В = 20 А
    Потребляемая полная мощность указана 15 ВА. Здесь можно прикинуть номинальную нагрузку. Совсем крошечная.
    Что за пусковые токи? Если это от ПЛК, что за кратность такая?
    Вопрос возник отсюда: Можно ли ПКЛ150 посадить нагрузкой на овеновский же сетевой фильтр БСФ-Д3-1,2 ???
    Пользователь Аватар для Alexey_Palich
    21.05.2013
    Бийск
    450
    Вы не знаете как устроен импульсный блок питания?? Если я правильно понимаю то это возможно пиковый ток протекающий при включении ПЛК в сеть.
    Там же указана длительность переходного процесса 1,5 -2 ms, пиковый ток при зарядке сетевого электролита в импульсном блоке питания.
    За это время даже предохранитель на 2 А не сгорит.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 17.03.2023 в 18:23.
    Спасибо )) Век живи - век учись!
    Последний раз редактировалось программист_с_паяльником; 17.03.2023 в 18:34.
    13,380
    kondor3000 АВ на 4А или даже 6А, не помню какой ставил, легко выбивает при включении ПЛК150, ИП320 и 4-х модулей МВ110. Хотя по всем канонам не должен бы при тех нагрузках... Так что поосторожнее про 2А
    Автоматы применяйте группы D.
    9,724
    Вот как раз автоматические выключатели лучше не иметь в подобных случаях.
    Кратность срабатывания электромагнитного расцепителя, а он практически мгновенного действия, составляет даже "D" группы до 20 крат, а здесь пусковой ток составляет примерно 300 крат.
    Есть специальные автоматические выключатели с заданием времени срабатывания(в установленном диапазоне), они применяются для получения селективной защиты, в смысле они намного больше нам подходят для нашего случая, но они намного дороже обычных автоматических выключателей и такие(обычно) никто не применяет для подобных случаев.
    Зато они очень удобны, когда надо, например, перезагрузить контроллер или поменять местами пару проводочков, не обесточивая весь объект.
    Надо ОВЕН нормальные приборы делать без диких пусковых токов. Был у меня случай. Поставил автомат на 1 А. Запитал от него ПЛК110 и БП на 60 Вт от хорошего производителя. Включаю автомат, а его постоянно выбивает. БП на 60 Вт, ПЛК110 потребляет 40 Вт. Отключил БП, все равно выбивает. Отключил ПЛК110 и все отлично. Пришлось ставить автомат на 3 А.
    Вывод: импульсный БП ПЛК110 имел дикий пусковой ток. Проблема с пусковым током решается элементарно. Ставится термистор на входе БП.
    Последний раз редактировалось IVM; 18.03.2023 в 19:23.
    это старый известный прикол от ОВЕН
    обычно пробовали несколько раз подряд передёрнуть автомат, чтобы "прогреть" блоки питания в приборах. Обычно помогает. В дальнейшем оперировали только вводным при необходимости
  1. КМС-Ф1 Пусковой ток
    от Виталий Демидов в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 01.03.2019, 10:50
  2. Пусковой ток в тех. характеристиках ПЛК
    от _Алексей_ в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 14.02.2018, 10:32
  3. СИ30. Ошибка в руководстве?
    от Александр_Гранд в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 06.06.2016, 06:14
  4. Ашипка в руководстве с СПК (распайка COM)
    от Vlad7 в разделе СПК1xx (архив)
    Последнее сообщение: 12.05.2015, 14:26
  5. Может ошибка в руководстве?
    от Nick_V1 в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 26.11.2011, 13:43
