Показано с 1 по 10 из 11
Тема: МЭ210-701 подключения датчика n-p-n типа.
    По умолчанию МЭ210-701 подключения датчика n-p-n типа.
    Имеем у ЧП(Сириус С8) транзисторный выход с открытым коллектором. Необходимо подключить его к входу модуля МЭ210-701.
    При подключении по схеме в документации и включения выхода ЧП соответствующий DI диод на модуле загорается, но модуль не считает вход активным(по значению маски дискретных входов в конфигураторе). Было замечено, что счетчик срабатывания входа потихоньку увеличивается.
    Что можно(нужно) сделать? Схемы прикладываю.
    Цитата Сообщение от werawe Посмотреть сообщение
    Между CME и COM на стороне ПЧ надо поставить перемычку .
    Последний раз редактировалось IVM; 29.05.2023 в 16:09.
    Ставили.. Результат почти такой же. Диод на модуле включается, маска входов не меняется, но счетчик срабатывания перестает увеличиваться.
    Последний раз редактировалось werawe; 29.05.2023 в 17:11.
    Без перемычки подключать бессмысленно.Свою схему подключения приведите. А что на дискретном выходе ПЧ, если импульсы, то какая частота ? Каким образом было определено,что счетчик срабатывания входа потихоньку увеличивается ?
    Последний раз редактировалось IVM; 30.05.2023 в 10:19.
    Импульсов там нет. Дискретный выход ПЧ DO1 для тестов настроен на "Готов к работе". При использовании релейного выхода ПЧ в такой же конфигурации все отрабатывает корректно. По умолчанию перемычка между CME-COM на ПЧ установлена, собственно и вопрос появился, когда стали считывать данные с 701-вого модуля. Диод на модуле - включается, но битовая маска не меняется. Данные по счетчику срабатывания входа так же считываются из модуля(начинают увеличиваться примерно раз в секунду, если убрать перемычку CME-COM на ПЧ). Могу еще отметить, что при подключении к DO1 диод светится чуть более тускло, чем через релейный выход. Схема подключения - справа в приложенной картинке, для проверки убрали вообще все остальное.
    Отключите выход DO1 от модуля. Померьте тестером напряжение между клеммами COM и входом DI модуля.
    Последний раз редактировалось IVM; 30.05.2023 в 13:52.
    Если нет импульсов, то почему считает счетчик ? А счетчик считает потому, что без перемычки на коллекторе транзистора не четкий уровень, а хрень какая-то. Встаньте на коллектор осциллографом и убедитесь в этом. Еще раз повторяю, без перемычки подключать бесполезно. Не уж-то не понятно, что без перемычки транзистор будет подключен к цепи, который им управляет только по базе ? То, что светодиод модуля светится тускло указывает на то, что транзистор не полностью открыт. Померьте тестером напряжение эмиттер - коллектор. Возможно транзистор не исправен. У ПЧ есть еще один транзистор на выходе, тот, у которого коллектор выведен на клемму FM. Этот выход не пробовали использовать ?
    Никто не оспаривал необходимость перемычки СМЕ-СОМ. Работаем с ней. Напряжение(COM/CME-DO1) при активном выходе 1.42VDC, при выключенном 5VDC. Подключил на FM1, все сработало как нужно - модуль видит активный вход. Померил напряжение на FM1-COM, аналогично как на COM/CME-DO1, диод светится так же "тускло", но все работает. Не знаю почему сразу не попробовали на FM1, исходя из документации он такой же как DO1. Насчет неисправности транзистора - у нас не 1 ЧП, везде одинаковое поведение. Спасибо, что подтолкнули на тест с FM1 будем использовать его, но вопрос с DO1 остался открытым
    Подключите так и померьте напряжение между DI и COM модуля, когда горит светодиод на входе модуля.
    • Тип файла: png 123.png (3.6 Кб, Просмотров: 10)
    Последний раз редактировалось IVM; 30.05.2023 в 14:26.
    1.92VDC.
    Так же понаблюдал за счетчиком при подключении к FM - увеличивается на 2 раз 2-3 секунды, по маске вход активен и не было замечено изменений. Включение фильтра антидребезга не повлияло.
    1.92VDC.
    Все ясно. На открытом транзисторе падает большое напряжение. По этой причине дискретный вход модуля не срабатывает. Если релейные выходы ПЧ заняты и их невозможно использовать, то надо ставить промежуточное реле и уже его контакты подключать к модулю.
    Последний раз редактировалось IVM; 30.05.2023 в 15:10.
  1. Выбор кабеля для подключения датчика температуры
    от Юрий Слисенко в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 41
    Последнее сообщение: 05.03.2023, 15:07
  2. Изучение подключения датчика к модулю
    от Artem86rus в разделе Разработки
    Ответов: 46
    Последнее сообщение: 08.06.2020, 16:04
  3. Проблема подключения датчика температуры
    от Cruzaed в разделе Эксплуатация
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 07.06.2019, 13:20
  4. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 26.11.2013, 18:40
  5. Схема подключения датчика ДТС014 к ТРМ202
    от oka90 в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 12.03.2013, 07:25
