Показано с 1 по 10 из 13
Тема: Проблема подключения датчика температуры
    По умолчанию Проблема подключения датчика температуры
    Здравствуйте. Подключаю ДТС335-PT100.B3.100 к ИТП-16
    2й контакт с датчика на 3й контакт ИТП, 1й и 3й с датчика на 1й и 2й в ИТП.
    ИТП выдаёт ошибку: "Значение входной величины выше допустимого предела"
    Что я делаю не правильно?
    Вам необходимо проверить код типа датчика.
    Для Рт100 он должен быть "Р100".
    Менеджер по продукту | Программируемые реле
    email: m.milchakova@owen.ru
    31.07.2013
    Аркаим
    1,439
    Подключено правильно.
    Возможно в ИТП нужно правильно указать тип подключенного датчика.
    Цитата Сообщение от Мария Мильчакова Посмотреть сообщение
    В ИТП указал P100, все равно не работает. Видимо датчик неисправен.
    31.07.2013
    Аркаим
    1,439
    Cruzaed
    Датчик можно проверить обычным мультметром. Сопротивление между контактом 2 и любым другим примерно 100+ Ом, между 1 и 3 близко к нулю.
    Вам необходимо проделать следующие действия:
    1. Померить сопротивление датчика при комнатной температуре и сравнить со значением в ГОСТ 6651-2009 для этой температуры.
    Так Вы проверите рабоспособность датчика
    2. Подключить к ИТП-16 резистор номиналом 100 Ом и при выставленном коде "Р100" на ИТП-16 должен отобразиться 0.
    3. Попробовать подключить к ИТП-16 перемычку и выставить один из кодов на термопары. Прибор должен показать комнатную температуру.
    4. также можете проверить ИТП с другим датчиком, выставив, при необходимости, другой код.
    Если датчик в порядке и с перемычкой (термопарой) все также в порядке, напишите в этой теме.
    С датчиком всё в порядке.
    Похоже проблема в ИТП
    А с перемычкой пробовали?
    Корректно показывает температуру?
    С перемычкой пробовал, последовательность действий не вспомню, но сначала он вроде бы выдал ошибку "Значение входной величины ниже допустимого предела", а затем "Значение входной величины выше допустимого предела"
    Если перед установкой перемычки Вы меняли код типа датчика на один из "термопарных", и прибор также показывает LLLL или HHHH,
    очень похоже на то, что в приборе сбилась калибровка. Отправьте его в один из наших сервисных центров: https://www.owen.ru/servisnie_centri
    Последний раз редактировалось Мария Мильчакова; 03.06.2019 в 13:25.
  1. Выбор кабеля для подключения датчика температуры
    от Юрий Слисенко в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 41
    Последнее сообщение: 05.03.2023, 15:07
  2. Мониторинг температуры 1 датчика температуры с 2 мест
    от EVGEN_ в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 20.09.2018, 10:06
  3. Проблема при подключения
    от Билл в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 31.05.2017, 05:54
  4. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 26.11.2013, 18:40
  5. Схема подключения датчика ДТС014 к ТРМ202
    от oka90 в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 12.03.2013, 07:25
