Показано с 1 по 6 из 6
Тема: Важно: КОС1 - контроллер для управления установками обратного осмоса. Бета-тест
    Lightbulb Важно: КОС1 - контроллер для управления установками обратного осмоса. Бета-тест
    Всем добрый день!
    Для производителей установок обратного осмоса мы готовим специализированный контроллер с готовой логикой - КОС1. Прибор будет представлен в двух модификациях:
    • с измерением электропроводности в одной точке
    • с измерением электропроводности в двух точках
    Датчики поставляются в комплекте с прибором.
    Функции контроллера КОС1:
    Управление
    • насосами высокого и низкого давления
    • дозирующим насосом для подачи антискаланта
    • клапаном линии исходной воды
    • клапаном линии концентрата
    • клапаном линии пермеата
    Контроль
    • значений электропроводности
    • селективности мембраны
    • времени наработки насосов
    • уровня воды в накопительной емкости
    • давления в системе
    • аварий всей системы
    Защита
    • от превышения электропроводности пермеата
    • от сухого хода
    • промывка мембраны по заданным таймерам
    Особенности
    • Интерфейс RS-485 для диспетчеризации
    • Настройка с ПК через Овен Конфигуратор
    • Готовые шаблоны в OwenCloud
    Мы уже запустили бета-тестирование контроллера, поэтому всех заинтересованных приглашаем принять участие. Для получения прибора в тест заполните форму по ссылке и мы с вами свяжемся.
    Также поделитесь, пожалуйста, в теме пожеланиями, рекомендациям или критикой по представленному выше функционалу контроллера.
    Последний раз редактировалось Maria Mikhaylova; 14.04.2023 в 15:54.
    Михайлова Мария
    Продукт-менеджер
    e-mail: m.mikhaylova@owen.ru
    Пользователь Аватар для dreambelarus
    13.12.2019
    Водоподготовка «Terra Incognita»:))) Юрий Леонидович
    401
    Спасибо большое компании Овен за продолжение развития данной темы! Хочется пожелать разработку достойного прибора. Ждем для постановки в резерв и оперативной замены(в случае выхода импортных контролеров) уже прорабатываем адаптацию, а тест планируем в действующую установку на релейной автоматике.
    Может повторюсь... внимательно пересмотрите пожалуйста буквенное и цифровое обозначение кондуктометрических входов "СI1-CI4" как и в самом приборе в меню "Входы" так и в документации.
    Может немного раскроете в этой теме тип кондуктометрических ячеек планируемых к комплектации, в особенности монтажа(резьба, длинна внутренней измерительной части, рекомендуемая ориентация в трубопроводе).
    Надо наверно упомянуть что "контролер" на базе ПР200-х8.
    Наше предложение рассмотреть 3 версию варианта прибора с контролем качества воды в системе хранения и распределения обессоленной воды(пермеата) что вполне может быть востребовано. Возможно как опция с расширением базового функционала, а так же управление клапаном слива(с участка хранения) по таймеру либо по превышению установленного уровня электропроводности, это позволит контролировать качество воды и в случае длительного отсутствия потребления моделировать разбор воды проводя периодический частичный слив/пополнение свежей очищенной водой. Так же можно рассмотреть возможность управление двухступенчатым осмосом и с блоками ЭДИ(электродеионизации)...потенциал имеется как по входам так и по возможности расширения путем применения ПРМ.
    Как вариант для ПР200х.8 и КОС1 предлагается использовать свободные кондуктометрические входа для датчика(ов) протечки воды(подтопления) вокруг установки для локальной сигнализации и удаленного мониторинга аварийных ситуаций связанных с протечками воды. Данный функционал нами опробован. В отличии от множества аналогов появляется возможность самостоятельно через меню прибора и удаленно устанавливать уровень электропроводности срабатывания сигнала аварии. Просматривать состояние электропроводности шлейфа (из нескольких датчиков например по периметру помещения). Возможно для себя мы применим немного доработанный датчик в отличии от большинства предлагаемых. Это трехпроводную линию по сути два зонда с одним средним общим контактом(это уже реализовано в ПР200х.8 у двух кондуктометрических входов общий второй вход) что позволит строить логику "и" по двум входам и избежать ложного срабатывания при образовании солевого мостика на одной из пары контактов. Сигнал аварии можно применять для прекращения подачи питающей воды с использованием соответствующей запорной арматуры. Подобного промышленного решения не хватает для объектов где с инженерными участками например водоподготовки расположены ниже или по соседству складские, лабораторные и производственные помещения с высоким риском нанести существенный материальный урон от подобного вида аварий и затраты оправдываются и окупаются с лихвой.
    Последний раз редактировалось dreambelarus; 14.04.2023 в 20:31.
    ...Веселись юноша в юности своей...
    на связи...https://t.me/Dreambelarus2
    Здравствуйте, Юрий Леонидович!
    Спасибо за развернутый комментарий)
    Ответила вам на почте.
    Михайлова Мария
    Продукт-менеджер
    17.06.2016
    Витебск
    259
    Так каковы перспективы изделия, или это и есть ПР200-х8 ?
    13.12.2019
    401
    С позволения так сказать немного посвященного в тему....да проект КОС это ПР200х8 с заложенной производителем "жесткой" логикой. Зарекомендовавшее себя решение, на базе обкатанного за многие годы железа и ПО от производителя. Могу сказать что проделана "командой" по истине титаническая работа и она продолжается. Были рассмотрены алгоритмы работы предлагаемые как производителями самих мембран RO так и большой парк установок неустанно производящих обессоленную воду различного назначения. Я так понимаю подключится к данному процессу можно всегда... Могу сказать что продукт-менеджер Мария не даст мне соврать... не имея на руках тестовой модели лишь текстовое описание портрета, уже этого было достаточно, чтобы рождались многодневные обсуждения по каждому нюансу и неверно описанному пути в алгоритме работы. Наверно так рождаются многие проекты....потом они уже накладываются на железо и реализуются через ПО....тестируются и выходят в свет...но в чем прелесть компании что развитие проекта продолжается на пртяжении всего жизненного цикла продукта.
    Благодаря талантливой команде разработчиков и возможно одному "навязчивому об идее Х человеку" ))), проект из контролера установки обратного осмоса "вырос" во что то большее ... в систему хранения и можно сказать распределения, так как реализован контроль качества в системе хранения и имеются автоматизированные корректирующие мероприятия по поддержанию уровня УЭП и уровня воды. Из них можно уже строить мероприятия по поддержанию надлежащего санитарного состояния системы хранения... я думаю что для некоторых окажется секретом что данным проектом можно управлять уже более "серьезным" оборудованием например в виде систем глубокого обессоливания с элементами электро-деионизации и др. но об этом попозже....
    Очень надеюсь что все задуманное получится. Может уже повторюсь. Интересы предприятия на котором я тружусь не связаны с производством установок RO, но в данном решении лично я вижу готовый резерв для установок собранных на всем разнообразии забугорного ...прома находящегося в нашей эксплуатации и уже идет с нашей стороны адаптация схем подключения и определения необходимого количества устройств(горячий резерв для переключения оператором или удаленно со СКАДА...тот кто пережил отказ таких систем когда на кону срыв производства, необходимость консервации установки в части мембран RO тот поймет насколько это важно и необходимо иметь такой резерв). Также такие решения будут установлены в релейные системы, там где нет автоматизации на уровне ПЛК, для удаленного контроля параметров и управления через СКАДА систему. Одна из таких пилотных установок скоро будет представлена на суд общественности
    Планов много...пришло время их внедрять ...коллеги если есть интерес к данной тематике и с позволения компании Овен, можно освещать данный вопрос в данном топике.
    Практика показывает компания тоже не всесильна, иногда необходимо задавать вектор развития и совместно можно горы свернуть ))))
    Последний раз редактировалось dreambelarus; 30.07.2023 в 12:24.
    13.12.2019
    401
    Последний раз редактировалось dreambelarus; 30.07.2023 в 10:24.
  1. Мобильный Конфигуратор - бета тест!!!
    от Ельцов Андрей в разделе Мх210
    Последнее сообщение: 27.04.2021, 09:45
  2. Бета-тест ПЛК210
    от krollcbas в разделе ПЛК2хх
    Ответов: 42
    Последнее сообщение: 14.01.2020, 09:34
