Показано с 1 по 7 из 7
Тема: СПК110М01 После перезагрузки "отсутствует загрузочное приложение"
    По умолчанию СПК110М01 После перезагрузки "отсутствует загрузочное приложение"
    Здравствуйте!
    Имеется СПК110[M01] с версией 1.2. Провел обновление согласно инструкции (сначала до 1.3 потом до 2.4 а, так же, хотфикс).
    Установил новый CODESYS. Приложение с одной кнопкой. Компиляция и загрузка успешна (в папке plcLogic/Appliction появились файлы приложения app и crc).
    После перезагрузки СПК приложение не стартует на экране NO BOOT APPLICATION.
    Пробовал делать обновление устройства. Подскажите как решить проблему. Спасибо!
    На экране панели:
    Release: 2.4.0923.1000
    Target: 3.5.17.31
    Runtime 3.5.17.30
    Год выпуска 2021. SN: 80699211232582304
    ...я уж про классику спрошу. Команда "Онлайн => Создать загрузочное приложение" при подключении к ПЛК выполнялась?
    Да, и не раз.
    Большое спасабо, помогло!
    Еще скажите, такой вопрос. По ощущениям панель стала дольше грузиться на версии 2.4. Полная загрузка с минимальным проектом около 1:40 минут.
    Можно ли как-то ускорить загрузку отключив некоторый функционал? Это не критично, скорей как "хотелка". Еще раз спасибо!
    27.01.2015
    13,974
    К сожалению, нет.
    Начиная с прошивки 1.2.xxxx.xxxx время загрузки занимает примеро 1.5 минуты - так что в 2.4 ничего особо не изменилось с этим.
    Понятно, спасибо!
  1. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 22.12.2022, 10:38
  2. Сообщение: "Отсутствует визуализация"
    от okochurov в разделе СПК210, СПК1xx [М01]
    Последнее сообщение: 23.12.2019, 12:39
  3. ТРМ210 отсутствует параметр "Prot"
    от dr_alf в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 29.09.2017, 13:31
  4. "Активное приложение" в СПК1ххх.
    от Р.Александр в разделе СПК1xx (архив)
    Последнее сообщение: 20.03.2017, 14:36
  5. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 17.11.2016, 12:24
