Уважаемые форумчане, доброго времени суток!
Имеется СПК110 с подключенными к нему модулем дискретного ввода МВ110-32ДН. Модуль в Codesys создан через шаблон и его входы считываются как
input1 := DI.rInput1;
input2 := DI.rInput2;
и т.д.
Делается это в отдельном POU типа FC, вызываемом из основного цикла.
Проблема: при отключении питания модуля контроллер продолжает "видеть" его входы. Т.е. при просмотре в онлайн визуально нет никакой разницы между включенным и отключенным питанием модуля: DI.rInput1 и DI.rInput2 как были подсвечены синим, так и остаются. Может быть, дело
в установках ПЛК?
P.S. Питание модуля пропадает гарантированно. Application - в единственном числе. Настройки на скриншоте - "как есть", по умолчанию
