Показано с 1 по 4 из 4
Тема: Сообщение: "Отсутствует визуализация"
    По умолчанию Сообщение: "Отсутствует визуализация"
    Здравствуйте!
    После включения питания на экране СПК107 появляется черный экран с сообщением "Отсутствует визуализация". Затем (примерно через 3 секунды) визуализация успешно отображается и все работает нормально. И так с любым проектом. Почему кратковременно появляется это сообщение? Оно воспринимается, не иначе как аварийное. От него можно избавиться?
    По сути, это как загрузочный экран, от него избавиться нельзя, но можно заменить, если залезть в его флеш (через WinSCP можно). Находим файл изменить изображение на другое.
    https://owen.ru/forum/showthread.php?t=28167&page=6
    Codesys 2.3/Codesys 3.5.
    Цитата Сообщение от okochurov Посмотреть сообщение
    Здравствуйте!
    Это то, что выводится на экран по умолчанию. Если бы в проекте CODESYS не было визуализации - то это сообщение так бы и осталось на экране (что вполне корректно).
    Если в проекте CODESYS визуализация есть - то она "перекрывает" это сообщение.
    Можно заменить это сообщение на любую картинку (например, черный экран).
    См. здесь:
    https://www.owen.ru/forum/showthread...l=1#post305476
    Все понятно. Спасибо
  1. ТРМ210 отсутствует параметр "Prot"
    от dr_alf в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 29.09.2017, 13:31
  2. СПК 207 WEB-визуализация: "demo mode"?
    от VigVam в разделе СПК2xx (архив)
    Последнее сообщение: 19.09.2017, 09:44
  3. Получение строки "Сообщение" от события.
    от PustovoyKE в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 05.12.2016, 19:37
  4. "Свежие" ТРМ1-Н.У.Р и сообщение nOdt
    от AndyOS в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 03.04.2012, 09:34
