Показано с 1 по 8 из 8
Тема: Работа с архивными данными прибора в MasterSCADA 4D
    По умолчанию Работа с архивными данными прибора в MasterSCADA 4D
    При чтении архива с прибора отображается последняя запись в архиве. Как получить доступ ко всем значениям? Например отобразить в виде массива.
    ПС. Если вывести тренд то он построится на заданную глубину чтения архива. Архив Masterscada считывает полностью. А как с ним работать?
    ПС2. Прибор Логика СПТ963, MasterSCADA 4D.
    Цитата Сообщение от Enigma Посмотреть сообщение
    1.
    В свойствах параметра справа включите свойство Архивировать.
    2.
    Для работы с архивом в коде программы используйте ФБ READ_ARCHIVE_DATA из библиотеки Общая - Системные. Описание ФБ см. в справке.
    Инженер по продукту ПЛК
    e-mail: a.pineko-skvortsov@owen.ru
    Значит нужно с начало настроить перезапись архива из прибора в БД, а потом через БД работать с архивом?
    Item параметра я узнаю когда перезапишу архив в БД?
    В свойствах параметра Вы включаете свойство Архивировать. Параметр будет сохраняться в архиве данных, назначенном текущему устройству (ПКМ по узлу - Назначить архив данных). В свойствах архива данных указывается путь к БД.
    На вход Item блока READ_ARCHIVE_DATA принимается ссылка на параметр, т.е. достаточно перетащить параметр на этот вход.
    Всех приветствую! Не судите строго. Пытаюсь работать в MS4D без года, - неделю.)
    Имеем архив переменной (счётчик кол-ва изделий), запись-сохранение "по изменению значения". Из данного архива требуется вычитать ежечасную производительность (сколько изделий - шт.) было сделано за каждый час в течении 12 часовой смены, а затем разложить эти 12 значений в виде таблицы по отдельным ячейкам в "текстовый вывод". Для чтения каждого из 12 интервалов архива, использую ОТДЕЛЬНЫЕ ФБ READ_ARCHIVE_DATA с указанием диапазона равного 1-му часу. Например с 07.00 до 08.00 один ФБ, с 08.00 до 09.00 второй ФБ, и т.д. Понимаю, что при обработке таким неоптимальным образом, система перегружена лишними вызовами ОТДЕЛЬНЫХ функциональных блоков и работает не оптимально. Это заметно и по торможению среды разработки, особенно в режиме отладки.
    Имею опыт в написании функциональных блоков на языке СИ, и весь функционал реализовал бы на основе конструкции for(init-expression;cond-expression;loop-expression)statement; и указателях. Нужно: в цикле -> установили для READ_ARCHIVE_DATA параметры Begin и End, забрали значение из Values, отобразили его в элементе "текстовый вывод", далее смещаемся в Begin и End на час позже и передаем следующее значение в рядом стоящий элемент "текстовый вывод" НО! Как организовать передачу считанного значения из ФБ READ_ARCHIVE_DATA на следующий элемент текстового вывода? Как это красиво реализовать на FBD, используя только один блок чтения архивных данных, я не втыкаю. Может считать весь архив за смену, а потом работать со структурными данными? Но где тогда взять метку времени архива для выделения необходимых временных отрезков? HelpMePlease!
    Скрины на FBD прилагаю.
    • Тип файла: jpg 11.jpg (1.16 Мб, Просмотров: 46)
    • Тип файла: jpg 22.jpg (1.01 Мб, Просмотров: 29)
    Последний раз редактировалось Stenzigan; 04.04.2024 в 23:26.
    По описанию задачи Вам больше подойдёт перебор в цикле на языке ST. Таким образом и решите проблему с вызовом нескольких ФБ.
    Ну, что и требовалось доказать, смотрим в сторону ST.
    Александр, спасибо за ответ!
    Я сильно удивлён, что при создании всего одного библиотечного ФБ для последовательного чтения архивных данных с 17-ю вложенными ФБ READ_ARCHIVE_DATA и парами десятков блоков простой булевой логики, смогут так затормозить работу интерфейса MS4D. Что-то здесь не так.
  1. Рабоа с данными
    от андрей1972 в разделе ПЛК2хх
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 23.05.2023, 12:07
  2. Lua в MasterSCADA: работа с файлами
    от SokolovS в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 19.11.2013, 08:04
  3. Ответов: 16
    Последнее сообщение: 14.12.2012, 18:47
  4. Обмен данными по Modbus TCP/IP
    от tea в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 05.08.2011, 08:52
  5. Ответов: 14
    Последнее сообщение: 29.07.2010, 11:07
