Показано с 1 по 10 из 15
Тема: Проблемы в работе с архивными данными по 20-й функции ModeBus
    По умолчанию Проблемы в работе с архивными данными по 20-й функции ModeBus
    Коллеги, приветствую.
    Очень долго не могу разобраться с архивами.
    Почему-то, документированные возможности работают не всегда, а иногда и вообще не работают.
    Начинал разрабатывать свою программу по раоте с архивами, опираясь на документ, описывающий пример работы с 20-й функцией - работе с архивными файлами ПЛК.
    Разработал, работает нестабильно, с ошибками.
    Попробовал скомпилировать пример. и сделал все согласно описанию. Почему-то в данном примере система Lectus вообще не увидела файл архива (вернее ПЛК не дал ответа на запрос).
    В данном запросе я выставляю исходные файлы программы для ПЛК (ПЛК-100 L R), для Lectus (версия 3.9, build 53), логи Lectus и сам файл архива взятый с ПЛК.
    Таргеты взяты самые последние с сайта "ОВЕН", ПЛК тоже очень свежий (Июнь 2010 г.).
    Все вышеперечисленное в приложенном архиве.
    Теперь поясняю что происходит в данной программе:
    - при первом запуске Lectus происходит обмен с ПЛК, в котором повторяется запрос и ответ с данными несколько раз, пока не прерывается "зависанием" ПЛК. После чего ПЛК уже никогда не присылает корректного ответа на запрос по 20-й функции.
    Все возможные параметры (ИМХО) я уже пробовал менять, картина в общем не меняется.
    Жду вашей помощи.
    Добрый день! Та же проблема. С помощью Lectus OPC Server пытаемся забрать архивный файл снапрямую по 20 ф-ии ModBus RTU по 485 интерфейсу. В лог файле Lectus пишет ошибка приема/передачи com3 адрес 1. Специалисты Lectus все просмотрели и предлагают посмотреть на эту проблему со стороны Овен (используется ПЛК100). Все необходимые файлы прилагаю.
    текущие настройки и лог файл
    По умолчанию все в отпуске?
    господа специалисты из "овена", прошу обратить внимание, что на данный запрос уже в течении 2-х дней нет никакой реакции.
    можно узнать, в каком состоянии проверка данного трабла?
    или все в отпуске?
    Здравствуйте.
    Ваша ошибка, по логу:
    09:31:00.015 [1092] (COM3)Tx: [12] 01 14 07 06 00 00 00 00 00 01 38 E4
    09:31:00.062 [1092] (COM3)Rx: [5] 01 94 04 4F 03
    Причины:
    1)Нет требуемого файла в ПЛК, учтите что ПЛК понимает, что у него появился новый файл только в момент перезагрузки. Т.е. после того, как модуль архивер впервые создал файл, плк нужно перезагрузить.
    2) прошивка ПЛК ниже 2.10.9.
    На будущее: выкладывайте с проектом плк.
    Последний раз редактировалось Илья Кареткин; 16.07.2010 в 14:12.
    "ОВЕН"
    тел.: (495) 221-60-64 доб. 1224
    e-mail: i.karetkin@owen.ru
    Цитата Сообщение от Илья Кареткин Посмотреть сообщение
    Здравствуйте.
    Причины:
    1) Перезагрузка не дала положительного результата.
    2) Прошивка ПЛК 2.10.9
    Выкладываю проект Codesys, может он внесет хоть какую-либо ясность.
    • Тип файла: rar lectus.rar (52.7 Кб, Просмотров: 11)
    По умолчанию 20 функция
    Здравствуйте.
    В своем первом обращении в архиве я поместил проект CoDeSys.
    После перезагрузки идет странный обмен, как будто не находит конца файла и считывает по нескольку раз одни и те же записи.
    лог в приложенном файле.
    Прошивка плк 2.10.9.
    Цитата Сообщение от Юрий Поляков Посмотреть сообщение
    Здравствуйте.
    Прошу прощения, судя из лога прошивок 20-функция исправлялась позднее.
    Коллеги, перепрошейте ПЛК на прошивку 2.12.4 : http://www.owen.ru/catalog/78552813
    .. Юрий, а у вас же реньше всё работало..
    .. Антон поменяйте тип Истории на ОВЕН..
    "ОВЕН"
    перешивать однозначно - это же поддерживаемый функционал. а совет был направлен на оптимизацию, на мой взгляд.
    "ОВЕН"
    По умолчанию архив
    после перепрошивки плк все заработало.
    спасибо.
