Показано с 1 по 10 из 17
Тема: Оптимизация обмена данными по RS 485 для ПЛК 100
    По умолчанию Оптимизация обмена данными по RS 485 для ПЛК 100
    Добрый день форумчане.
    Прошу совета по следующему вопросу.
    Встала задача освоить ПЛК 100.
    Железо собрано следующим образом: к ПЛК 100 (мастер) по RS 485 подключены панель СП 270 (слейв) и модули ввода вывода МВ 110 в количестве 7 штук. Интерфейс настроен на скорость 112000, 8 бит данных, 1 стоповый, без контроля четности. Проблема в следующем модуль дискретного ввода МВ 110 должен передавать дискретные сигналы о пересечении человеком луча, то есть важна именно динамика процесса, но контроллер не успевает иногда получать данные с этого модуля, то есть пересечение было а модуль в это время не опрашивался.
    Проблема скорее всего в том что есть панель СП 270 на которую выводятся данные в приличном объеме (ну хочет заказчик видеть все подряд на ней), оптимизировал обмен с пенелью как мог, забираю с нее данные и отправляю по 32 бита а потом уже сам дроблю эти 32 бита как надо.
    Вопрос в следующем:
    - в "лоб" можно ли еще более "круто" оптимизировать обмен между панелью и контроллером?
    - если переключу панель на RS 232, разгрузится ли обмен по 485 или всеравно контроллер будет тратить время на опрос по 232 и тормозить обмен 485?
    - у меня ПЛК 100 с индексом 224 ( питание и 220 и 24) имеет встроенные входа, но я могу на них подавать только напряжение опорное с контроллера а датчики могу подключить тока через реле, так вот встроенные входа опрашиваются оперативнее чем входа на модуле?
    Ранее работал с более мощным оборудованием и как говориться ваял, что хотел без оптимизаций всяких.
    Жду раскрытых ответов, что б тема была интересна всем в будущем.
    Начнем с конца
    Безусловно, входы контроллера опрашиваются оперативнее, чем модули.
    В настройках элементов, которые добавляются к модулю мастер в конфигурации ПЛК есть параметр, отвечающий за период опроса. по умолчанию там стоит 100 мс. Пробуйте играть с ним. Ну и разнести панель и модули по разным интерфейсам тоже лишним не будет.
    05.11.2011
    Томск
    192
    Столкнулись с такой же проблемой.
    Имеется проект: ПЛК110-60. 2 модбас сети, в одной 3 инвертора, в другой 9 модулей в/в + панель СП270 в режиме Slave. Сети разведены на разные порты RS485. К ПЛК на быстрые входа подключены 2 энкодера.
    С инверторами, вроде как, проблем не возникло, и время отклика от них нас устраивает. Однако реакция ПЛК на сигналы с концевых/датчиков/кнопок неприемлемо большая. Наши механизмы успевают пролетать концевые выключатели, пока контроллер обработает сигнал со входа.
    Что делали: уменьшили Polling time до 30мс на модулях входов/выходов. Убрали всю фильтрацию в конфигураторе на этих модулях (МВ110-32ДН, МУ110-16К).
    Ставили эксперименты, генерировали игольчатый сигнал на модуле вывода, и заводили его обратно на модуль ввода. При длине импульса менее 70мс ПЛК перестал его в принципе воспринимать, печально.
    Модуль статистики добавили, время цикла 17-19мс. Минимальное время цикла в конфигураторе ПЛК выставлено в 23мс, лампочка перегрузки ПЛК в статистике не горит.
    Хочу попросить совета, что делать?
    Последний раз редактировалось Amko; 07.12.2012 в 11:03.
    23.09.2008
    Центророссийск
    3,098
    05.11.2011
    Томск
    192
    Ну это же резко увеличит количество опрашиваемой информации с модуля. Так я опрашиваю один регистр (битовая маска) и вычленяю оттуда биты. А со счетчиком потребуется опросить 32*16 бит данных с каждого модуля ввода. Сомневаюсь в целесообразности данного метода.
    23.09.2008
    Центророссийск
    3,098
    Заблуждение. Опросите все счетчики модуля за раз.
    Вот цикл в 20ms - это жесть
    Наставьте на путь истинный, как за один раз опросить все счетчики модуля?
    23.09.2008
    Центророссийск
    3,098
    По какой части PCL_Configuration_OWEN.pdf вопрос ?
    Какие подмодули можно вставить в мастера ?
    PS
    Для любителей - есть modbus.lib или просто syslibcom.lib
    Последний раз редактировалось Валенок; 07.12.2012 в 12:57.
    05.11.2011
    Томск
    192
    Слышал, что опрос слейвов с помощью библиотеки modbus.lib быстрее, нежели добавлять слейвы в конфигурацию, это так? Думаю, может разделить мне модули, часть через библиотеку опрашивать, часть через конфигурацию.
    23.09.2008
    Центророссийск
    3,098
    На одном интерфейсе ?
  1. Обмен данными по ModBus
    от Vladimir_O в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 30.11.2012, 12:36
  2. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 19.09.2012, 10:40
  3. Обмен данными по Modbus TCP/IP
    от tea в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 05.08.2011, 08:52
  4. обмен данными Opc-сервера с трм201
    от Stoum в разделе Сетевые технологии
    Последнее сообщение: 24.09.2010, 09:23
  5. Обмен данными через DDE
    от Faradox в разделе Разработки
    Последнее сообщение: 27.10.2008, 23:06
