Показано с 1 по 8 из 8
Тема: Проблема связи между СПК
    По умолчанию Проблема связи между СПК
    Привет, мне нужно сообщить о температуре и летней/зимней информации между СПК в моем проекте, поскольку я хочу использовать ее во всем глобально.Для этого я изучил ткань, найденную на сайте ОВЕН , и применил названия.Но поток данных не поступает.Я что-то делаю не так?
    https://ftp.owen.ru/CoDeSys3/11_Docu...ation_v3.0.pdf
    Мой диапазон IP-адресов 10.10.0.x.
    Я буду рад, если вы можете помочь.
    27.01.2015
    13,642
    Возможно, в вашей сети на уровне промежуточного сетевого оборудования заблокирован UDP Broadcast?
    нет блокировки UDP broadcast.Думаю проблема в другом.
    27.01.2015
    13,642
    Если в точности повторить пример настройки по видео - проблема сохранится?
    https://youtu.be/-MYbECw9Ots?t=4982
    Да, я сделал так, как показано на видео, но проблема осталась.
    Я понял, что что-то не так, когда я подключился к ПЛК онлайн, информация в разделах здесь не изменилась на актуальную, все они остались пустыми.
    В чем может быть причина этой проблемы?Какое решение?
    У меня есть NetVarUdp в моей библиотеке.
    А хосты точно в одной локалке? Встаньте в ней сниффером и посмотрите - идет рассылка или нет.
    https://youtube.com/shorts/Ib4gPg3Bnig?feature=share
    Как вы можете видеть, в моем коде нет онлайн-изменения информации. Что может вызвать эту проблему?
    27.01.2015
    13,642
    Если подключить СПК напрямую к ПК и проверить обмен сетевыми переменными с виртуальным контроллером CODESYS Control Win V3 - это будет работать?
  1. Нет связи между MasterScada и MasterOPC
    от SlavikP в разделе Master SCADA 3
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 29.08.2019, 09:39
  2. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 23.03.2017, 13:57
  3. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 14.05.2014, 20:17
  4. Проблема связи между 2-мя ПЛК
    от Ильнур в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 27.04.2012, 18:03
  5. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 22.10.2010, 12:58
