Показано с 1 по 10 из 18
Тема: Нет связи между MasterScada и MasterOPC
    По умолчанию Нет связи между MasterScada и MasterOPC
    Не могу настроить связь. Скада не видит OPC.
    OPC и скада - лицензионные, физически на одном компе, бредмауэр отключен, ключ видится, по отдельности все работает, а вместе не хочет.
    Что надо сделать, чтобы скада увидела ОРС?
    • Тип файла: png OPC.png (47.8 Кб, Просмотров: 81)
    • Тип файла: png Scada.png (66.3 Кб, Просмотров: 74)
    Последний раз редактировалось SlavikP; 12.08.2019 в 09:19.
    Напишите на support - мы вышлем инструкцию.
    Последний раз редактировалось SCADAMaster; 12.08.2019 в 09:32.
    Написал на support
    Типовой метод решения проблемы, предложеный техподдержкой не помог.
    Но, честно говоря, мне очень было жутковато узнать, что у разработанной в России и продающейся в России программе в 2019г есть нерешенная проблема преобразования символов кириллицы Unicode - ASCII. Я думал, что это пофиксили все и везде, причем давно. Оказалось, что это не так.
    Ждем продолжения от техподдержки.
    Мы вам ответили.
    Насчет ASCII - тут проблема не совсем в скаде. Сертификат генерится утилитой поставляемой OPC Foundation. Мы делали ряд доработок, чтобы передавая транслитерированные имена пользователя, но иногда это не срабатывает.
    Сейчас вам нужно обновить скаду и ОРС и проверить на них. Если связи не будет, то пришлите отчет об ошибках.
    Прислали новые версии masterscada и masteropc. Установил, запустил. Ошибка осталась.
    Прошу уже помощи зала, может кто сталкивался с подобным? i7-8700, 8Gb RAM, Win10 64bit, все лицензионное по самое-самое.
    Скада и орс на одном компе, орс работает исправно, данные получает, циферки бегут.
    Скада тоже запускается, работает в режиме исполнения бодро откликается на "ручные" изменения переменных.
    Но при попытке соединить их - полный облом. Скада пишет: Ошибка загрузки узлов. Ошибка: неверная конфигурация OPC UA.
    Конфигурацию OPC пересоздавал с нуля - не помогло. Делал с нуля пробный проект в мастерскаде для подключения к этому тестовому OPC - не помогло.
    Конфигурить в OPC практически нечего. Порт и парольный доступ. Все пароли отключены для простоты.
    Виндовый бредмауэр отключен. Имя компа латиницей, путь к tmp тоже латиницей.
    Куда копать не знаю. Вроде все инструкции перечитал.
    • Тип файла: jpg 001.jpg (259.3 Кб, Просмотров: 45)
    • Тип файла: jpg 002.jpg (171.7 Кб, Просмотров: 26)
    Последний раз редактировалось SlavikP; 15.08.2019 в 08:52.
    Мы вам ответили по почте. Не нужно дублировать сообщения во все источники
    Нет, все таки есть польза от форума. Грамотные люди посоветовали закопать стюардессу и забыть. Практически ни у кого не живет связка мастерскада + OPC-UA. По непроверенным данным дело именно в скаде.
    Плюнул, перешел на дремучий DA. Тему можно в общем закрывать, но если у кого есть информация по этому вопросу - буду рад прочитать.
    Техподдержке кстати - спасибо. У них не получилось, но они честно и реально старались. Не могу передать по именам - там все шифруются, но пусть SCADAMaster передаст благодарность от моего имени.
    Это мягко говоря не так. Кучи проектов успешно функционируют по UA, в том числе удаленным.
    Конкретно в вашем случае как раз проблема скорее всего в ОРС.
    Вы кстати можете это проверить - подключиться к тестовому UA серверу, который мы дали из скады.
    А вот почему - до конца не ясно. Но похоже какие то проблемы с правами доступа на компьютере. Если предоставите доступ к компьютеру, при котором можно хоть что-то сделать, то мы разберемся с проблемой
    Последний раз редактировалось SCADAMaster; 16.08.2019 в 12:06.
    Все настройки - дефолтные.
    Свежепоставленая win10-64, мастерOPC и мастерSCADA тоже установлены по дефолту. Пользователь - каким его сетупер от винды создал, без изменений.
    Единственное - выключил файрвол от винды, для чистоты эксперимента. Но на рабочей машине его желательно оставить включеным.
  1. Документация MasterSCADA и MasterOPC
    от SCADAMaster в разделе Master SCADA 4D
    Ответов: 46
    Последнее сообщение: 07.03.2024, 03:49
  2. Потеря связи между ПЛК110-60 и МВ110 8А
    от werg в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 05.03.2020, 10:18
  3. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 14.05.2014, 20:17
  4. Проблема связи между 2-мя ПЛК
    от Ильнур в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 27.04.2012, 18:03
  5. Настройка связи между ТРМ138 и WinCC 7
    от Vankan в разделе Другие SCADA системы
    Последнее сообщение: 15.11.2010, 15:19
